Gearproblem
Kenneth75
Jeg har fått et problem med gearet til båten min. Jeg får ikke satt den i verken fri eller akterover. Den vil bare forover uansett. Har sjekket det som kan skjekkes uten å ta ut gearet, wiren, oljenivå samt den armen som wiren fra hendelen er festet i. Alt dette virker tilsynelatende normalt. Er jo også et silfilter der, men det sitter nå inni granskauen, fikk det ikke opp:worry:. Har også sluregear. Når jeg setter sluregear-hendelen forover stopper motoren :confused: Frykter for at neste steg er å demontere hele greia og se hvordan det ser ut inni. Clutchplatene er vel kanskje en mulig "synder". Lurer på om noen av dere der ute har vært bort noen slike problemer? Til opplysning er dette et Twin-disc gear.
