Svenske Vestkysten på måfå?
PiperBill
Eller....Bohuslän på måfå?
Første uke i juli setter vi kursen mot Strømstad og så videre nedover Bohuslän. Vi har jo alt mulig av kart, havneguide og annet info men så spør admiralen her i huset om ikke vi bare kan dra nedover i 7 – 10 dager uten og har noe konkret reiseplan med tidsskjema (jeg er veldig tilhenger av å planlegge i detaljer.. føles tryggere det).
Går det an? Vi er mest glad i naturhavner og kommer til å unngå det største havner (Grebbestad, Fjellbakka, Smøgen, osv) . Dersom vi skulle benytter gjestehavn så blir det helst en av mindre roligere. Regner med første uke i juli er litt roligere en resten av juii. Men så klart det blir mye trafikk..
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Det kan sagtens lade sig gøre. Sådan er vores ture som regel. Planlægningen kommer ind, når ferietravlheden er på sit højeste. Her gør vi det, at vi planlægger fra dag til dag: Bliver vi her hvor vi er eller flytter vi os? Hvis vi skal videre, da hvorhen? For som udgangspunkt vil vi komme tidligt (ved 12-13-tiden) for at få gode pladser. Dette gælder i de populære og travle havne. Men der er mange, mindre steder, hvor du altid finder pladser. Fx Ellös som alternativ til Gullholmen.  Vi har som du ser mest erfaring med gæstehavne. Udhavne er der sikkert andre, der kommer med indspil med.
Det lyder mest som om du skal arbejde lidt med din egen planlægningsfetish, for der er som sagt ingen problemer i at tage det dag for dag. Det gør også, at du kan tage højde for vind, vejr og andre faktorer som ændrer sig hele tiden. Rigtig god tur!
