Brigg
Brigg
Nå har jeg ikke egen erfaring med kompressor. Men om den kobler inn og ut når den skal og at luftpassasjene fra kompressor til turbo er ok (ikke lekkasje og at evnt spjeld fungerer) bør det være greit. Og at du ved prøvekjøring føler at motoren har forventet kraft ved aktuelle turtall.
Kompressor og turbo spiller sammen så når kompressoren har gjort sitt og kobler ut skal turboen ha fått nok trykk til å dra motoren videre opp i turtall.
Brigg
Brigg
Nå har jeg ikke egen erfaring med kompressor. Men om den kobler inn og ut når den skal og at luftpassasjene fra kompresdor til turbo er ok (ikke lekkasje og at evnt spjeld fungerer) bør det være greit. Og at du ved prøvekjøring føler at motoren har forventet kraft i aktuelle turtall.
