jørn
jørn
Om verkstedet har hatt noe på tanken for å løse opp gamme skit er det rart de har latt deg kjøre rundt. Det er jo oppskriften for å få tette filtere og problemer med drivstofftilførselen. Bytt filter både på vannutskiller og på motoren, før du kjør fra kanne. Du har jo alt tette filtere og da vil det hjelpe lite å kjøre fra kanne før filtere er rene. Tror du vil oppleve en helt annen motor etterpå.
jørn
jørn
Om verkstedet har hatt noe på tanken for å løse opp gamme skit er det rart de har latt deg kjøre rundt. Det er jo oppskriften for å få tette filtere og problemer med drivstofftilflrselen. Bytt filter både på vannutskiller og på motoren, kjør fra kanne. Tror du vil oppleve en helt annen motor.
