OZI oppstart og automatikk
Trude III
:smiley:
Hei folkens,
Jeg er bruker av OZI explorer (3.95?!). Har kjøpt fullversjon og bruker BSB 4 kart fra Maptech.
Dette fungerer utmerket men lurer på om OZI automatisk kan starte nmea kommunikasjon mot GPS?
Jeg klarer ikke å finne noe om dette.
Jeg må nå trykke CTRL+S eller huke av et flagg i menyen etter at OZI har startet.
PC'n logger seg inn (Windows2000) og OZI ligger i startup slik at alt jeg trenger å gjøre er å skru på PC'n. Og få kommunikasjonen til å starte automatisk hadde vært kjekt.
Hilsen Harald L
Redigert av Harald L (see edit history)
Trude III
Sakset fra www.oziexplorer.com:
Startup Parameters
The following command line parameters can be used when starting OziExplorer
Note, the / is part of the parameter name.
A map name can be included on the command line but it must come first
/mmstart - Starts Moving Map (NMEA) communication
/mmcontrol - Shows the Moving Map Control
/navcontrol - Shows the Navigation Control
/gpsfix - Shows the GPS Fix window
example  command lines
oziexp.exe /mmstart /mmcontrol /navcontrol /gpsfix
oziexp.exe /mmstart
oziexp.exe c:\oziexplorer\maps\mymap.map /mmstart /mmcontrol
Mao. endrer du snarveien i oppstartgruppen fra "oziexp.exe" til "oziexp.exe /mmstart" og det skal ta hånd om "problemet"............
