Knallhard mørkegrønn "skorpe" i toalettet
KIJ
Du må være klar over at det tar noe tid å øse det opp.
Hos meg så helte jeg i eddik i skålen hver gang jeg forlot båten - og så vasket når jeg kom tilbake.
Det kan hende at om det er så tykt som jeg får inntrykk av, så må du kanskje belage deg på å gjøre dette i flere omganger og la tiden jobbe for deg.
Det som er sikkert er at eddikvannet sakte men sikkert løser opp guffa, samt at den er snill mot pakninger etc.
Bruker den også i septikslanger for å forebygge urinstein.
Mvh
Tor Arild
Så bra.
Som eureka påpeker kan godt slangene dine være «stygge» på innsiden. Altså urinstein.
Foetsett å bruk eddik. Fyll skåla med blanding og så tøm skålen slik at blandingen står i slangene.
Når du kommer tilbake neste gang, tøm godt slik at alt blir sirkulert ut.
Løser opp urinstein og er en god forebyggende handling.
Hilsen Tor Arild som har skiftet alle slanger.  Og det er ikke noe hyggelig.
