Pussemaskin som kommer til på trangt sted?
Morten33
Hei. Driver å sliper vekk litt gammel lakk. Har noen tips til hendig elektrisk pusseverktøy for å komme til her? Ca 7 cm bredt.
Mvh
Morten
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Vertøytips". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Eller som en kollega gjorde en gang, og dette er ikke tull.
Han gikk på kondomeriet og kjøpe en viberator der, som han da rullet dobbelsidig tape på for å kunne feste sandpapiret til.
Jeg lo godt når jeg hørte hva han hadde gjort, men så fort at dette var en genial løsning.
JA han brukte den på båten og ikke hverken kjærringa eller seg selv :-)
Ha en fin dag
Det man kan kalle en potent sak?
Guest Thostr
Skikkelig kreativ løsning for å få kjøpt sexleketøy under cover! "Hei Lars, så du var på kondomeriet i går? - Ja jeg skulle bare ha meg en sånn vibb-e-rator for å pusse båten med! Går stor-fint med dobbelsidig tape på...". Jauda!
 Kanskje litt overkill for anvendelsen her, men jeg har lært meg at båndfil er noe av det mest praktiske slipeverktøyet på båt. For glassfiber på vanskelige steder, og for for å slipe ut hull o.a. til glassfiber-støp. Med riktig papir så kan det hende det hadde vært bra for å slipe litt lakk også, se f.eks
https://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/el-verktoy-og-maskiner/slipemaskiner/elektrisk-bandsliper/bandfil-010137/
Guest Thostr
53 minutes ago, Kjellg said:
Problemet er vel at han ikke kommer til der med verken båndfil eller dremel. Nei, som jeg skrev ovenfor så tror jeg det enkleste og faktisk det beste er å skru ned hele konsollet. Da kommer du til overalt og får gjort en god jobb.
Japp, enig. Og så er det jo interessant å diskutere ulike løsninger som forutsetter at man ikke kan skaffe seg god tilgang. Vi har jo her oppnådd ganske bra kreativitet: dildo-sliper var nytt for meg ihvertfall! Live & learn...
Redigert av Thostr (see edit history)
