Propell til PolarCirkel 15, 50 hk Evinrude E-tech?
Ask
Hei
Eg har ein eldre PolarCirkel 15, og ein 2012 mod. Evenrude E-tech 50. Totakt.
Dette er ein tung båt, og eg brukar båten mest til dykking. Dvs. at det ofte er tung last om bord.
I følje boat.no veg båten ca. 400 kg. http://www.boat.no/asp/boats/show.asp?id=19111&mid=52674
Båten har neppe blitt lettare med åra.
Båten er 205 cm brei, og forholdsvis flatbotna.
Toppfart er ikkje viktig, men det er viktig å få båten i plan med mange dykkarar.
Maks turtal er oppgitt til ca. 5600 omdr., om eg hugsar rett.
Det tek tid å få båten i plan, når det er fleire dykkarar om bord, og motoren får ikkje maks turtal.
Det siste får meg til å tru at det kan vera ein føremon med mindre propell.
Propellen som står på er 13,5*16.
Det står og eit nummer på propellen, 765182.
Eg er takksam for synspunkt, og eventuelle tips om kva propell eg bør ha på båten.
Ask
  Har gjort noen beregninger utifra utveksling på 1:2,67 som jeg fant i en test fra 2011 og 10% slipp. Max turtallsorådet oppgitt til 5500-6000rpm. Har du annen utveksling blir dette under feil....
Med propellen du har no er toppfart i underkant av 25 knop v 5600 rpm?
Bytter du til 14" får du i overkant av 23 knop v 6000 rpm.
Bytter du til 12" får du ca 20 knop v 6000 rpm, motor vil da gå i turtallsperren ved lett belastning.....
Les av turtallet når båten er lastet full. Turtallet øker grovt ca 200rpm pr tomme du reduserer i stigning.....
Jeg vet ikke hvilke propeller som finst til din motor, men propell med ekstra stor diameter eller en 4-blader gir mer skyv og kan gi bedre planingsegenskaper ved tung last....
Ask skrev for 3 timer siden:
Er det ikkje slik at mindre propell gjev høgare turtall, og dermed meir kraft framover?
innenfor samme propellserie så går gjerne diameter opp når diameter går ned, for å passe bedre til tyngre båter som krever mer skyvekraft på bekostning av toppfart.
Toppturtall må jo tilpasses motorens anbefalte turtallsområde om man skal ha ut maks effekt.
Hva får du av turtall med hhv lett lastet og godt lastet båt?
Max turtall på etec 50 skal være 5500-6000 rpm. Dette gjelder 2008 mod og 2018 mod. Jeg ville da kjøpt en propell som gir max turtall helt opp mot 6000 rpm pga at du kjører en del med tung last. Det som er viktig er at du får over 5500 rpm med full last, ellers går motor for tungt.....
Min erfaring sier  200 rpm endring pr tomme endring, det kan gi turtall på 5400 rpm med full last og 2 tommer ned på stigning, det er litt lite, hvertfall hvis du kjører mye med slik belastning. Kan godt hende 2 tommer ned blir riktig, men blir heller ikke overrasket om du må 4 tommer ned.
Uansett så får du ikke  fasit før du tester, vi kan bare gi velmente råd her...
Nr på den propellen stemmer ikke med stigningen du oppgir, det er nok en lesefeil en plass. Hvis du googler nr du oppgir på proppellen får du treff på 13,5 x 15, greit å være oppmerksom på det før du bestiller.
https://www.ebay.com/itm/Evinrude-Johnson-OMC-New-OEM-Propeller-13-1-2x15-Prop-765182-0765182-13-5-x-15-/190548604266
Hvis du har en ok  forhandler i nærheten av deg, kan det hende de har en propell du kan låne for å se at du treffer....
Med for lett propell risikerer du å møte turtallsperren ved fullgass og lite last ombord. Du mister et par knop på full gass.  Det er ikke skadelig for motor så lenge du ikke kjører med turtall over 6000 rpm.
Ser at du spør i en annen tråd om å montere en slik foil på kavitasjonsplaten. Prøv det, den hjelper på å komme raskere i plan med tung last. Ulempen kan være at du mister et par knop på full gass med lite last i båten. Billig test hvis du får den til 200 kr. Hvis denne fungerer kan det hende du slipper å kjøpe ny proppel. Den typen som festes uten å bore hull i kavitasjonsplaten er kanskje lett å ta av og på, slik at du bare monterer den etter behov.
