Kjellemann Startet 5.August.2005 Link til dette innlegget Startet 5.August.2005 Hei! Vi har 2 svært aktive 4 åringer (gutter) og som elsker livet ombord på "skuta". Utfordringen kommer når det gjelder overnatting ombord. De har en lei tendens til å våkne grytidlig; gjerne litt før mamma og pappa får slått opp øynene..... Vi har vel alle lest om barnet som fikk opp kalesjen og falt i sjøen og druknet..... Dette er vel alle foreldres verste mareritt!!!! Noe INGEN vil oppleve. Hvis guttene våkner ( de ligger ikke med redningsvest) og begynner å utforske i det stille, så skal det ikke lange stunden til før det kan skje noe!!!!!!!!!!!! Har noen et eller flere gode råd på hvordan vi kan ha flotte overnattingsturer ombord uten å dele på å gå nattevakt??????????? Hilsen en bekymret pappa. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 5.August.2005 Link til dette innlegget Svart 5.August.2005 (redigert) Tankene du har deles jo med alle foreldre. Da ungene våre var små overnattet vi i seilbåt. Der sov vi alltid med kabinluka lukket, også hadde vi nett rundt mantauet. Jeg vet ikke hvor stor kallesjen er på båten din. Mulig at det vil gjøre den barnesikker langs kantene mot skroget om du får sydd på borrelåsbånd? Mot skroget festes de med teip. Da blir det nok ganske tett og ikke like enkelt for en 4 åring å krype ut. En mer dramatisk alternativ er kanskje å kjøpe en billig alarm med bevegelses sensor. Er det noen som beveger seg i området alarmen dekker så våkner dere nok fort. Mulig også naboen våkner - men det er nå bedre enn alternativet. IR-alarm med fjernkontroll og innebygd sirene (100 dB). Avfølingsområde 6 meter, 90 grader. Aktivering/avaktivering gjøres med fjernkontrollen. Utgangsforsinkelse 30 sek, inngangsforsinkelse 15 sek. Går etter 45 sek alarm tilbake til standby-nivå eller alarmerer på nytt dersom noen befinner seg i avfølingsområdet. Lettplassert, kan stilles eller henges. En utmerket alarm for hjem, fritidsbolig, campingvogn, reisebruk etc. Drives med eliminator (medfølger) eller 4 stk batterier type R6 (medflg. ikke). Batteri til fjernkontoll type V23GA (medfølger). Størr. 120x70x50 mm. Er på tilbud til 98 kroner nå. Med fjernkontrollen kan du raskt slå den av fra senga også. Etter et par morgener med alarm kan det være at gutta ikke synes det er så stas å gå tur på morgenen mer (stimulus respons læring ) Redigert 5.August.2005 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.August.2005 Link til dette innlegget Svart 5.August.2005 Hvem er det som selger denne alarmen? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sabeltann Svart 5.August.2005 Link til dette innlegget Svart 5.August.2005 Hei, Vi har de to eldste i aktercabinen, de våkner ofte om natta og tusler frem til oss. Vi har alltid begge kabin dørene oppe, samt at ALLE kalesje knapper er lukket. I tillegg har vi pratet masse med dem om hendelsen som du sikter til. En kan aldri sikkre barna sine nok, men vi føler oss trygge med vår løsning. Kjenner ikke så godt til friendship 32, men gå nøye over og se hvor faren for og falle ut er størst og sikkre dette best mulig. Annet råd kan jeg ikke gi... Men det som er viktig for familie hyggen er at ALLE føler seg trygge. Om ikke konemor er trygg ja så blir det lite tur....Så bruk litt tid (og penger på sikkerhet!) Sabeltann Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 5.August.2005 Link til dette innlegget Svart 5.August.2005 Hvem er det som selger denne alarmen? <{POST_SNAPBACK}> du får den HER ARTIKKEL NR 32-1086 KR 98,00 Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
fjordbris Svart 5.August.2005 Link til dette innlegget Svart 5.August.2005 (redigert) Hei Vi har også en aktiv fire åring ombord som våkner tidlig, vi sover i samme kabin så vi har ikke det probelmet enda. Men i hjemmet er det texas når hun våkner før foreldra, så vi har festet en bjelle på dør håntaket det gjør nytten hos oss. ville vil ikke være noe problem å feste en bjelle på døra til kabinen der ungen evnt. ligger. Skal love deg at du våkner av bjella, og i tilegg at de kanskje begynner å leke med den Redigert 5.August.2005 av fjordbris (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 5.August.2005 Link til dette innlegget Svart 5.August.2005 Går vel ann å sette en hengelås på glidelåsene på kallesjen, og knappe alle knapper, så burde vel båten vere rimlig trygg? Mvh Eysteind (som har lukket båt!) Sitér dette innlegget Link to post
