KAD 44 starter ikke
inline6
Jeg hadde tidligere en runde her inne med veivakselkåpe på min bb motor. Etter å ha konstatert denne feilen og det faktum at jeg ikke kunne klare å gjøre jobben selv, ble båten kjørt til verksted. Siden bytte av kåpe har den stått. Siste nå er problem med start på bb motor, og jeg håper på noe ekspertise her inne: I fjor var bb startmotor veldig treg før første oppstart. Den gang ble booster satt rett på innslag, og da startet motoren når nøkkel ble vridd om. Siden gikk det veldig greit, altså startet motor uten problem igjen neste gang (da hadde jeg riktignok kjørt motoren 4-5 timer første tur, så den hadde blitt god og gjennomvarm) og resten av sesongen. I år, når nå motor er satt inn i båt igjen etter veivakselkåpe er byttet, bare klikker det i starter/relé. Setter strøm rett på starter, og den går da, men tregt. Finner dårlig jordingspunkt, og når det utbedres går starter OK når strøm settes rett på, men fortsatt kun et klikk når tenningsnøkkel vris om. Har nå klart å starte motor ved å sette strøm rett på starter, så motoren går i det minste, men startproblemet er i og for seg det samme. Finner at signalstrøm til innslag (fra EDC) faller ganske raskt etter å ha vridd om nøkkel. Strøm i instrumentpanel forsvinner også umiddelbart (og det skal det vel ikke gjøre), MEN det klikker ikke (i "retur") i starter/innslag mens jeg holder nøkkelen på start; altså virker det som om startmotor trekker all strøm, men at den fortsatt ikke klarer å dra rundt, kun et klikk. Teorien her stemmer dog dårlig, for den drar altså rundt når strøm settes rett på. Har også målt at starter ikke trekker for mye strøm på denne måten. Spørsmålet er da: hvor kan synderen mest sannsynlig være? I EDC? Innslag eller startmotor? Relé? Tenningslås?
Dessuten: Burde ikke det klikkes i "retur" dersom signalstrøm til starter forsvinner helt?
SB motor starter greit.
Innslaget kan vel være brent, kanskje. Får prøve å sette strøm direkte på signal/styrestrøm, så finner man antakeligvis det ut. Hvis det funker, så er iallfall feilen før innslag. Skal forsøke å kortslutte/"tjuvkoble" tenningslås også, da det ikke er prøvd ut. Dette kan jeg egentlig ikke, så det blir forsøk, men så vanskelig kan det da neppe være...
