Dieselfilter på Mercruiser QSD 2.0 sitter som bare det.
qwerty
Hvis hele filterbraketten vrir seg, bør du ikke bryte mer på det filteret. Da risikerer du å knekke noe.
Mulig en klut med kokende vann rundt filteret kan hjelpe.
Hvis ikke ville jeg demontert hele brakettern med filter slik at du kan ha kontroll på hva som skjer når du vrir for å løsne filteret.
Hvis han vrir nok til at hele filterbraketten gir etter med det verktøyet han har nå, er det ikke noe vits i å bruke mer makt på det. Da er det bare noe som går istykker.
Spør deg selv hva som tar lengst tid, vri istykker braketten,demontere den,bestille,vente på ny,montere med nytt filter.
Eller demontere braketten,skru av filter, montere brakett og nytt filter.
DER LØSNET DET:thumbsup:
Brukte kjedeverktøyet og brekkjern som motvekt.
Slik at nå er to stykk filter byttet.
Så er det bare å pumpe slik at de fylles med diesel. Får ikke bilde i manualen til å stemme helt med min motor, hvor jeg skal lufte samtidig som jeg pumper.
For det skam man vel...?
Men får se på det i morgen.
Håper at feilmeldingen CHECK ENGINE ikke dukker opp i morgen.
Da var systemet luftet.
Sjekket nivå på motorolje og drev olje.
Vann fra hageslangen i sjøvannsfilteret. Fyrte opp, startet på første forsøk.
Men... etter ca 30 sek. «CHECK ENGINE»
En slik generell feilmelding gir meg ikke noe å jobbe vider med.
Må få lest av hva som er årsaken til denne feilkoden.
Tenker at det kan ikke være så alvorlig, siden den starter lett og går fint. Men tørr ikke kjøre den noe lengre enn når feilkoden kommer.
Første gang vi startet den opp, ved kjøp, virket alt OK og den gikk normalt og fikk opparbeidet seg normal arbeidstemperatur.
Håper at man ikke har kjøpt «katta i sekken» denne gangen.
Ser frem til mange fine turer i sommer, med «ny båten vår», når motor virker som den skal.
Andre med slik feilmelding?
FDa var systemet luftet.
Da er diagnose tatt.
Defekt trimsensor på drev.
Ja ja. Ikke det veste, men litt surt at tidligere eier byttet belger sist høst.
Er ikke sikker, men er vel vanskelig å få tredd kabel til ny trimsensor uten å ta av belgene. Og da må man vel til med nye.
Men vet jo i alle fall at alt er i orden og kan stole på det.
  • 2 år senere...
Hei.
kjøp ny sensor og koble til. Legg den i motorrommet til du skal ha opp båten.
Jeg byttet sensoren på min.
du må løsne drevet med spesialverktøy på begge sider. Sett en jekk under. Løsne de to boltene og slipp drevet litt ned. Da kommer du til å få tredd kabelen inn.
obs. Ikke sett på pluggen før du trer igjennom. Koble pinnene løst til ledningsnettet i båten.
Bravo 3
Swingswong skrev 3 minutter siden:
Hei.
Bravo 3
Ok så da vil jeg slipper feilmelding?
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
