Lars H.
Lars H.
Med et multimeter og øynene er det mye du kan sjekke angående antennekabelen.
  • Skru opp kontakten inn på antennen, og inn på VHF'n (og eventuelle skjøtekontakter) og sjekk for irr og synlig brudd, kortslutning.
  • Koble fra antenne og VHF. Mål så mellom innerleder og skjerm på kabelen med et multimeter. Der skal det ikke være forbindelse, altså uendelig stor motstand.
  • Mål motstand mellom senterlederen i hver ende av kabelen. Der skal det være omtrent null motstand, altså direkte forbindelse.
  • Gjenta punktet for ytterskjermen.
  • Sjekk at ikke antennekabelen har veldig klare knekk og ikke er skadet. Ser du ytterskjermen stikke ut gjennom isolasjonen, er kabelen kaputt.
Det var det jeg kom på i farten.
Selve antennen er det sjelden feil på.
Lars H.
Lars H.
