tohatzu 25 hk stopper etter et par minutter på høy fart, går uten problemer på sakte fart.
aileenll
Årsmodell ?
har nøyaktig samme problemet med en tohatsu25 fra 2006.
Fikk ikke løst problemer for 5-6 år siden og siden har den stått i garasjen, på en båt, minibuster, som dermed ikke blir brukt.. egentlig stor skam..
motoren er bare brukt 10 timer...
kan du ruse den opp og la den gå på høyt turtall, i fri? Det kunne jeg.
  • 4 uker senere...
høres jo ut som at den suger tom flottørhuset ,men hvorfor...?
Kan jo som du mistenker være pumpa.  Mener det finnes rep.sett til disse med ny membran og ventiler.
sjekk også slanger inne på motor at ikke en ligger med litt for mye bøy slik at pumpa suger den flat
ser at koblinger er byttet  - originalvare da eller?
Jeg har gjentatte ganger hvert bort i at selve koblingene er problemet. At fjæra bak kula på slangekoblingen ikke er sterk nok til å åpne sperren i tank/motor koblingen.
Eks fra i sommer, original Yamaha tank med slange og kobling av ukjent fabrikat. Funket fint til å begynne med, men etter en uke fikk jeg samme problem som du beskriver (her sugde slangen seg tom, og slangepumpa ble flat, så lett å se at det var problem i tank enden). Kjøpte en original Yamaha kobling til slangen og problem løst. ?
Jan Fredrik
Jeg bor her, du æ? Badegjest?
Båter: Comet 26, Wesling 16 (jolle), Yamarin 4220 også et par slepejoller.
