Service og vedlikehold på Vetus m2.06 i den fra 2006?
Amsteffensen
Hei!
Jeg har kjøpt meg en Oksø 32 fra 1974. Det står en Vetus m2.06 i den fra 2006.
Det er på tide og gjøre service på motoren og tror det meste skal gå greit, foruten at det er veldig trangt og komme til.
Det som er planlagt av service
  • Olje og filter skift
  • Kjøleveske skift
  • Disel filter grov og fin
  • Sjekk av impeller
  • Zink anode kjølesystem?
  • Rengjøring av varmeveksler
  • Kontroll av ventilene
Noe annet jeg burde tenke på her? Jeg har hørt at Zink anode i kjølesystemet må skiftes, men jeg finner ikke noe informasjon
om hvordan dette gjøres i manualen eller nettet.
Andre tips tas også med glede da jeg ikke har all verdens erfaring med service på motorer
Takk på forhånd,
Andreas
Redigert av Amsteffensen (see edit history)
Du finn nok ikkje så mykje I manualen om sink i kjølesystemet, trur ikkje denne modellen er utstyrt med dette.
Sjekk o-ring på lokket over innsatsen I varmevekslaren. Dette er eit typisk lekkasjepunkt på denne motoren. Får du lekkasje der, går det ikkje lenge før du har tæringsskade og må byta heile kjølekappa.
Motoren din er opprinnelig produsert av Mitsubishi, Univa AS I Arendal er er norsk importør av Vetus
