Kjellg
Kjellg
Skal lese nøyere senere, men etter det Jørg forteller så er dette et fenomen som opptrer når du paralellkobler dioder så dette skjer både på standard diodeskille men også på fet. Men den største differanse ser du nok på standard diodeskille. Spenningen følger på 'andre' siden men da med motsatt fortegn. Men nå skal ikke jeg skrive mere så jeg ikke sier noe galt
?Men dette er et fenomen som KAN oppstå, det hender ikke alltid.
Kjellg
Kjellg
Skal lese nøyere senere, men etter det Jørg forteller så er dette et fenomen som opptrer når du paralellkobler dioder så dette skjer både på standard diodeskille men også på fet. Men den største differanse ser du nok på standard diodeskille. Spenningen følger på 'andre' siden men da med motsatt fortegn. Men nå skal ikke jeg skrive mere så jeg ikke sier noe galt ?
