Lars H.
Mix skrev for 1 time siden:Hvorfor stiller du slike spørsmål da ? Altzheimer light ?
Det er godt mulig, har jeg den sykdommen er jeg neppe i stand til å diagnostisere meg selv.
Frehau skrev for 1 time siden:kan man da enkelt senke spenningen fra dynamoen ved å legge inn en bryter som kobler senseledningen sammen med inngangen på diodeskilleren (eller utg. på dynamo om du vil). Da vil du normalt få senket spenningen med ca.0,6V til batteriene:-)
Jeg har løst dette med en ekstern regulator som senker spenningen når batteriene blir fulle (Sterling PDAR). Jeg har satt bulkladingen (minst en time) til 14,8V før den går ned på 13,65V. PDAR regulatoren kan også settes til andre spenninger.
Frehau skrev for 1 time siden:En diode med terskelspenning 0,6V, vil vel mer eller mindre ha dette spenningsfallet uansett strøm
Nei, ta en titt i databladene for diverse dioder, så finner du kurver som viser at spenningsfallet endrer seg, og det er ikke lineært.
