Suzuki df 115 girolje type.
El83
Jeg skal skifte girolje på min Suzuki df115, 2003 mod. I boken står det SAE90 Hypoid olje, Jeg står med Quicksilver high performance gear lube i handen å lurer på om jeg kan bruke den? Står ikke annet enn GL-4 på den. Og den har ikke den typiske hypoid olje lukten.
Ifølge båtforhandler (ikke suzuki) kan jeg trygt bruke denne, men ble veldig usikker?
Noen som er god på olje?
Såvidt jeg kan skjønne så har GL4 oljer EP (extreme pressure) tilsetninger og kan brukes på steder som krever hypoid.    Er visst EP tilsatser som inneholder svovel eller fosfor som gir den karakteristiske lukta
  • 9 måneder senere...
.. går vanligvis akkurat litt mer enn de tubene du har kjøpt :giggle:
1050 ml iflg denne:
https://www.maritimepropulsion.com/files/pdf/1001414
til neste bytte tenker jeg å kjøpe pumpe beregnet for slikt
