jotto Startet 26.Juni.2018 Link til dette innlegget Startet 26.Juni.2018 Jeg har en båt med separat start- og forbruksbatteri som er koblet sammen med voltsensitivt spenningsrelé. Forbruksbatteriet tappes ganske mye når man ligger stille en hel dag, så jeg må lade det i havna med jevne mellomrom. Havna har CEE-uttak for landstrøm. Det er litt prakk å koble opp lader og sånt hver gang, så jeg kunne tenkt meg en enklere løsning der jeg bare plugger inn en landstrømkabel. Jeg ser for meg tre løsninger 1. Landstrømsanlegg montert fra forhandler. Dette koster ifølge prislista over 20000, så det er jeg lite lysten på 2. Kjøpe og montere en plug'n'play landstrømspakke a la dette: https://seatronic.no/landstromspakke-med-20a-lader til en langt hyggeligere pris 3. Montere laderen som jeg allerede har (en CTek M200) permanent til forbruksbatteriet og la den ligge under benken der batteriet er. Da kan jeg bare løfte på benken og koble den til en landstrømkabel. Alternativ 3 er jo helt klart det billigste og enkleste. Er det noe jeg burde tenke på her? Er det noe problem å ha laderen koblet til permanent med tanke på selvutlading av batteriet og at motoren lader under kjøring? Vil alternativ 2 gi meg noe annet enn et ekstra 230V-uttak? Det er uklart for meg hva "landstrømsentralen" gir meg. Sitér dette innlegget Link to post
ttyridal Svart 26.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2018 (redigert) Tja, du får jo med en fin kveil med ledning (får anta det er skikkelige greier, som er beregnet på å ligge ute), sikring og kontakt som kan festes permanent :) Vi har hatt alternativ tre et par år nå og planlegger å få til noe litt mer permanent for å slippe koblingen som ligger løst i båten og generelt rot. -Også med i vurderingen at vi vil koble varmtvannskolben på landstrøm og ikke har spessielt lyst på et grenuttak liggende permanent. Det blir ikke med seatronic sin pakke dog, da det ser ut som det ikke er plass til fler sikringer i den (vil ha separat kurs for lader og varmtvann) Redigert 26.Juni.2018 av ttyridal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 26.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2018 jeg kjører alt 3 ved behov permanent montert lader, midlertidig strøm Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 26.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2018 (redigert) Alt. 1 eller 3. 1 er sikkert det beste, mens alt 3 er det billigste. Det er en helt grei løsning som jeg hadde i flere år på min forrige båt. Skru opp laderen og fest ledningene fast til batteriet. Nå du da trenger å lade så trekker du bare en skjøteledning ombord og plugger i. Nummer 2 ble je lott sånn tja til. Det ene er om det går an å justere noe på laderen, det andre er ledninga. Ser ut som en vanlig gummiledning som mange båthavner har forbud mot. Skal du begynne å koble opp flere ting ala varmtvannsbereder så er det straks noe helt annet. Blir straks litt mere arbeid om du skal sikre deg mot jordfeil etc. Er det en liten båt som du kun skal ha lading til, så ville jeg kjøpt meg en ctek lader og en skikkelig landstrømkabel. Redigert. Ser nå at du alt har lader. Skru den opp og fest kablene og kjøp en landstrømkabel så er du i boks. Tror ikke de bruker noe strøm når de er tilkoblet, men ellers er det ingen andre problemer med å ha den fast tilkoblet. Mange som har det. Redigert 26.Juni.2018 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 26.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2018 Vil sterkt fraråde alt. 3. Hulda har hatt alt. 3 i 18 år, og billige bly/syre med skrukork holder ikke mer enn minimum 10 år :-) Rene selvmordet for batteriene. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 26.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2018 Hulda skrev 4 minutter siden: Vil sterkt fraråde alt. 3. Hulda har hatt alt. 3 i 18 år, og billige bly/syre med skrukork holder ikke mer enn minimum 10 år :-) Rene selvmordet for batteriene. Eneste bakdelen med det er at du minimum hvert tiende år må slite med disse blyklumpene som ødelegger både rygg og humør :) Nå sist når jeg satt inn mine blyklumper så lagde jeg meg en anordning hvor jeg kan ‘jekke’ opp batteriene med en talje og noen kosteskaft :) hehehe. Men så har vi det årlige ettersynet da.... etterfylling av veske. Nesten så jeg ikke orker fortelle hvordan jeg gjør det men jeg bruker kamera og PC som jeg akkurat klarer å se veskenivået med, og veskebeholderen har jeg tapet opp på en pinne. Men det er en billig, veldig billig løsning :) Så nå er det bare å håpe på at mine batterier også varer minst 10 år. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 26.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2018 Dette var ren morskap. Når man ikke lenger orker å løfte småbatterier på 60 kg stk opp og ned leideren, er det greit å ha forberedt seg tidlig. Jeg har minst en sønn på 90 kg++, som har jernlemping som hobby. Den yngste av dem ble født for så der 40 år siden. Planlegging er løsningen. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 26.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2018 Risikovurdering heter det så fint Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 26.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2018 (redigert) jotto skrev for 7 timer siden: 2. Kjøpe og montere en plug'n'play landstrømspakke a la dette: https://seatronic.no/landstromspakke-med-20a-lader til en langt hyggeligere pris 3. Montere laderen som jeg allerede har (en CTek M200) permanent til forbruksbatteriet og la den ligge under benken der batteriet er. Da kan jeg bare løfte på benken og koble den til en landstrømkabel. Alternativ 3 er jo helt klart det billigste og enkleste. Er det noe jeg burde tenke på her? Er det noe problem å ha laderen koblet til permanent med tanke på selvutlading av batteriet og at motoren lader under kjøring? Vil alternativ 2 gi meg noe annet enn et ekstra 230V-uttak? Det er uklart for meg hva "landstrømsentralen" gir meg. alt.2 så kan du få så mange 220V utakt du bare vil. og sentralen med jordfeilbryter og sikringer gir deg trygghet ved jordfeil.lovlig å montere selv Det skal landsentralen også gjøre, men er de i orden? Dropper du varmtvannbrede er alt.3 ok Du kan kjøpe sentral hos biltema , men da skal en ha elektriker til å montere den og 220V utak. Enig i at planlegging er tingen, guttungen min på 45 byttet 200kg bly på et blunk i våres PS. Det finns mye bra Defa kabler hos hoggern. Redigert 26.Juni.2018 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Kjellg Svart 26.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2018 Roger jo skrev 19 minutter siden: Du kan kjøpe sentral hos biltema , men da skal en ha elektriker til å montere den og 220V utak. Å få en elektriker til å gjøre det tror jeg er lettere sagt en gjort. Tror ikke du finner en eneste en.. Sitér dette innlegget Link to post
jotto Svart 26.Juni.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2018 (redigert) Takk for innspill alle sammen! Som sagt så gjort - alternativ 3 er installert. Enkelt og greit. Siden det er snakk om en skjærgårdsjeep, så er ikke varmtvannsbereder spesielt aktuelt ? Nå mangler det bare å finne et større forbruksbatteri enn det latterlige 50 Ah som fulgte med. Det ser ut til at det er plass nok. Redigert 26.Juni.2018 av jotto (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
