bergetun Startet 27.Juni.2018 Link til dette innlegget Startet 27.Juni.2018 Jeg har en Princess P50 (24 volt system) fra 2011. Båten har over 50 takspotter tilsammen, som alle har 20Watt G4 glødepærer i . Dette vil naturligvis bli en del watt tilsammen og trekke batteribanken tom ganske så fort. Jeg er ingen ekspert på område, ,men trodde at dimmere til glødepærer var såkalte "voltregulerende" og dermed ikke fungere på LED som bruker PWM Spørsmålet er som følger. Vil 24V dimbare LED pærer kunne la seg dimme med eksisterende dimmere ? På forhånd takk for hjelpen Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 27.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2018 Jag är absolut ingen expert på området, men sliter lite med samma projekt. Som jag har förstått det efter diverse googlande och lite egna experiment så finns det inga givna svar på hur dimmers fungerar med LED. Det finns diverse problem på temat flimmer, ljud, surr mm som bara praktiska prov med den aktuella kombinationen av dimmer och LED-lampor kan utreda. Så min metod går ut på att köpa diverse LED-lampor och testa. Även ljusets verkliga färg vid dimmning måste ju vara acceptabel. Någon LED som jag provade med var närmast grönaktig vid lägre ljusstyrka, och en jag provar nu blinkar när man dimmar. Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 27.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2018 (redigert) Jag fick idag 20 pcs av dessa som jag beställde i Kina för ett tag sedan. Dom är på 150 lm warmwhite och dimmable och med G4 anslutning. Jag tror att 150 lm skall lysa nästan som 20 W halogen. Skall prova dom dom närmaste dagarna och kan återkomma med resultatet. 12 V LED finns ju i massor, kanske lite sämre med utbudet för 24 volt? Men det skulle ju kanske dimmern kunna fixa, eller så finns det ju billiga DC/DC omvandlare som skulle kunna ge 12V ut och som man skulle kunna bygga in per belysningsgrupp bakom strömbrytaren? Redigert 27.Juni.2018 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 27.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2018 Ville tatt ut dimmeren og sett hva den heter og Google den. Jeg har en båt fra 2006 og der måtte jeg kjøpe en ny dimmer. Virket ikke med den originale dimmeren når jeg prøvde. Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 27.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2018 Hei! Jeg har prøvd det meste av led pærer på dimmeren i min PH50, uten å lykkes. Selv Båtsystem sine dimmbare LED fungerer ikke med original dimmer. Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
ivar Svart 27.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2018 mistenker at radiostøy kan bli en utfordring her...? LED pærer kan jo generere endel støy , samme med dimmere, Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Kjellg Svart 27.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2018 ivar skrev 8 minutter siden: mistenker at radiostøy kan bli en utfordring her...? LED pærer kan jo generere endel støy , samme med dimmere, Det har du helt rett i. Har satt inn pærene men ikke dimmeren. Pærene var jeg så heldig å finne helt uten elektronikk innebygd. Pærene tror jeg ikke genererer noe støy, i alle fall så merker jeg ikke noe. Så her er det både pluss og minus å ta hensyn til :) Følte stor lettelse når jeg endelig fant slike pærer :) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 27.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2018 er vel elektronikken som i såfall genererer støy. Og er nok forskjell på dimmere også mtp støyutstråling Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
ebonita Svart 9.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2018 On 6/27/2018 at 11:21 AM, ebonita said: Jag fick idag 20 pcs av dessa som jag beställde i Kina för ett tag sedan. Dom är på 150 lm warmwhite och dimmable och med G4 anslutning. Jag tror att 150 lm skall lysa nästan som 20 W halogen. Skall prova dom dom närmaste dagarna och kan återkomma med resultatet. Jag provade dessa LED-lampor, och jodå dom lyste och visst gick dom att dimma, men tyvärr blev jag inte nöjd med färgtemperaturen. Speciellt blev färgen trist när man dimmade. Nu har jag hittat en svenska leverantör som heter Ljus & Miljö i Asarum AB och som säljer dessa: Det rör sig om likadana 'LED-diskar' med G4 pinnar i sidokanten och priset var 37 kronor per styck. Jag har köpt till samtliga spotlights som jag har, och ljuset är mycket varmvitt och behagligt vid full ljusstyrka. När man dimmar så blir ljuset dock inte så mysigt glödfärgat som det var med halogen-lamporna som jag hade i spotlightsen tidigare. Och dimbarheten är inte riktigt lika bra ner till lägsta nivå, men på det hela taget så är jag nu faktiskt ganska nöjd med mina LED-modifierade lampor! Och som det framgår av förpackningen så skall dom fungera med upp till 30V inspänning så det borde fungera även i en P50 med 24V system. Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 13.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2018 (redigert) Efter övernattning i båten med de nya LED-lamporna så kvarstår uppfattningen att Unison-lamporna från Ljus & Miljö enligt sista alternativet ovan ger mycket behagligt ljus på alla ställen där man inte har dimmer. Nästan ett snäpp varmare ljus och ungefär samma ljusstyrka som tidigare 20W halogen - och till en tiondedel av strömförbrukningen! I salongstak och på akterdäck däremot där vi till 90% använt spotlightsen mer som dekoration på nästan minimum dimningsgrad så ger LED-lamporna inte samma behagliga glödljuskaraktär. Dels så går ljuset inte att dimma lika långt ner mot noll, dels så blir ljuset inte lika mysigt, och dessutom så finns viss tendens till att ljuset flimrar på allra lägsta dim-nivån. Så igår så bytade jag till 10W halogen i de 10 spotlights som sitter i salongstak och över akterdäck i vår båt. Det har ursprungligen varit 20W halogen där men jag tror att 10W kommer att ge tillräckligt ljus, och med 10W lampor så blir strömförbrukningen för 10 armaturer totalt cirka 8A vid max och 3 A vid min nivå. Och 3 A några timmar om kvällarna får accepteras som pris för trivsamheten. När man har landström så spelar det ju för övrigt ingen roll. Ligger man utan landström kan man ju överväga att avstå från att ha dom tända. Redigert 13.Juli.2018 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
