Hvor får man kjøpt denne typen lanterne pære?
morgull
Hei. Har en Ibiza 20 Touring SE som trenger ny pære til topplanternen.
Pæra er av "hunnkjønn" typen. Har vært innom Maritim, Seasea og flere andre båtutstyr forhandlere, men det er ingen som selger den typen jeg trenger:
Er det noen som vet hvor man får tak i denne typen pære (12V / 10W) i østlandsområdet, eventuelt på nettet?
<p>Båter: Glastron CVX 20 Sprint, Glastron CVX 16, Uttern S55
Ser ut som Flak har noen slike "festoon" pærer, med i LED-modell og kun 42mm lengde. Du kan kanskje spørre dem om hjelp for å finne en pære lik din, som ser ut til å være 45mm lang?
https://www.flak.no/produkter/belysning/lyspaerer/led-festoon-pH1011439
Eller i katalogen:
http://ipaper.ipapercms.dk/Flak/Katalog_2018/?page=298
http://ipaper.ipapercms.dk/Flak/Katalog_2018/?page=300
Redigert av Turbåt (see edit history)
Båthistorie: Nidelv 26 VP TMD31A (2005-2014), Scand Baltic 29 Yanmar 6LPA-STP (2014-)
Guest Avmønstret#
Turbåt skrev for 7 timer siden:
Eller i katalogen:
Kan ikke putte led- pærer i lanterner laget for glødelampe. Dvs en kan men både lys og sektorer blir feil, og en kan bli erstatningspliktig hvis noen ikke skjønner lanterneføringa di og det skjer noe. Nå er det vel neppe kritisk om det er en rundtlysende hvit, men uansett. Ville heller byttet lanterne hvis strømbruk har noe å si.
Pinkvin skrev 33 minutter siden:
Lenge siden jeg har sett en så fornuftig uttalelse. Vet så mange som tror det bare er å skifte pærer fra gløde til LED! Når jeg har prøvd å fortelle det så er det enkelte som rister på hodet og tror jeg er gal :)
Redigert av Kjellg (see edit history)
Guest Avmønstret#
Kjellg skrev 53 minutter siden:
Det er enklere å forklare hvis en ser på pæra med glødetråd vs pæra med led. Som en ser på denne pæra med glødetråd så ligger glødetråden perfekt i midten. Hvis det da er sektorer i pæra så treffer lyset sektorene i lanterneglasset riktig. Men med den led pæra på bildet så har en flyttet lyspunktene noen mm ut fra midten, en treffer sektor i glasset feil, og noen milimeter på utgangspunktet her blir fort mange meter feil utover.
Og så er det noe med lysbrytingen/frekvensen i lyset fra led pærene vs glødelampe. Det blir for teknisk til at jeg skjønner noe av det, men feil blir det har jeg forstått uansett.
Akkurat lanterner er høyt spesifisert utstyr som en ikke tuller med. Og hvis noen tro "det går greit" så tar de feil. Synd båtbutikker osv ikke er klinkende klare på dette når de selger sånne pærer.
Vel - sjekk hva LED-pæren er laget for så kan det bli riktig. Men god påpekning; "pære er ikke pære" nødvendigvis.
Lysstyrke, farge (eller bølgelengde) etc. spiller alle inn. Selve forskyvningen kan ha noe å si - men hvis den skal ersatte et glødeelement "flatt ut" er det først og fremst lysstyrken som påvirkes (og evt. avhengig av LED typen også styrken ift. grader fra 0).
