Guest RuHo Startet 27.Juni.2018 Link til dette innlegget Startet 27.Juni.2018 Motoren stoppet under kjøring på sakte fart, får ikke startet igjen. Sviver rundt når jeg "kinner", men tenner ikke. Pumpen på bensinslange virker hard, så antar det kommer bensin frem til motoren. "Flyter" litt bensin i bunn-deksel motor. Forslag til hvor jeg begynner feilsøkingen, er det noe "typiske" feil som kan forårsake dette? Kan det være så enkelt som å bytte plugger, at det er "uforbrent" bensin som lekker ut i bunn-deksel, eller....? Har lite peiling på dette, så alle forslag mottas med takk. Sitér dette innlegget Link to post
Fjordland Svart 27.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2018 Hadde slik motor selv nylig. Er ikkje veldig glad i dorging/tomgang kjøring. Mulig den bare er blitt "sur". Prøvd og starte med å gi mye gass? Sitér dette innlegget Link to post
Guest RuHo Svart 27.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2018 Stemmer, det, liker helst litt turtall, men har normalt funket på dorging også. Har prøvd å starte med mye gass, lite gass, choke litt først, uten choke... Vært borti en gang før at den var vanskelig å starte, men kom til slutt. I det siste (intil i går), så har den startet utrolig lett... Har ikke fått sett nærmere på det, så kan håpe på at den kanskje bare er "sur", og starter igjen i kveld... ;-). Sitér dette innlegget Link to post
Skjær i sjøen Svart 27.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2018 Har også en sånn fra 1997. Synes den går bedre og bedre for hvert år, men min er vanskelig å starte hvis den ikke brukes jevnlig. Får imidlertid alltid start, men det er litt jobb hvis den ikke har vært i bruk på noen dager. Varm starter den stort sett alltid på første slaget. Bruker aldri choke (motoren er kun i bruk i perioden mai-august). Fikk den sur noen ganger rett etter jeg hadde kjøpt den, men da luktet det ganske tydelig bensin av motoren. Sitér dette innlegget Representant for Folk i båt-bevegelsen og venn av paraplydreggen. Link to post
Solseng Svart 27.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2018 Kan være vann i bensin hvis du har fast tank. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 27.Juni.2018 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2018 (redigert) Min Evinrude 60hk 1991 2-t ble veldig fort sur. Etter å ha byttet tennpluggene som stod i (forrige eier) til de som originalt skal brukes så har den aldri blitt sur. Mye tomgang/ dorgefart ved fiske. Blåser ut av motoren på vei ut til og inn fra fiskeplasser. Etter tennpluggskifte har den fungert fantastisk godt nå i to år. Hele året. Starter stort sett på første forsøk. Aldri sur når den har gått lenge på lite gass. Da lærte jeg at bytte av tennplugger kan være en god start på feilsøking. Redigert 27.Juni.2018 av Grand Banks jr (see edit history) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
