Styrewire tilkobling til yamaha 30hk
tikki
Har et lite spørsmål jeg er vant med at styrekabelen skal igennom det røret på motoren og en stag til senter av "håndtaket."
På min fjord 16 så sitter styrestaget på et kule ledd bak og kan ikke monteres inn i det røret på motoren. Hvordan kan jeg da enklest feste denne til motoren.
Det blir noe slikt vist på bilde. men kan ikke finne noe feste på nettet som kan passe til yamaha.
