Asbest i teppelim på båt fra 1984?
liaveien
Jeg har nettopp kjøpt meg en Marex 24 fot Suncab plastsnekke. Fra gulv og opp til sittegruppen, er det limt et slags teppe, hvilket virker å være originalt fra fabrikk. Jeg oppdaget for et par dager siden at det kom endel tørre klumper og støv fra baksiden av teppet. Jeg løftet opp teppet, og så at limet var tørket ut og har begynt å gå i oppløsning. Plutselig slo tanken meg om dette kunne være asbestholdig lim. Limet er av farge sort, og blir nærmest pulverisert.
Er det noen har som har opplevd det samme, eventuelt som har greie på om lim brukt i båter fra midten av 1980-tallet kan inneholde asbest?
Redigert av liaveien (see edit history)
Har aldri hørt om det jeg heller. Men vil gjerne vite om det er fakta med asbest i lim. Tenker å fjerne "pelsen" i min båt (1979) til neste år.
Helt ukjent for meg at det har vært noe asbest i lim. Formaldehyd og isocyanat derimot, men det er farlig for brukerne, ikke etter herding.
Fugemasse derimot, har tidligere inneholdt PCB(kreftfremkallende) som mykgjører.
Foreløpig konklusjon etter å ha lest:
Hvis limet er SORT og fremdeles KLEBRIG, så kan det være asbest i det. Er det ikke klebelig eller ikke sort så er det nok ikke aspest i det. Uansett er verneutstyr (god støvmaske av den gode typen) et godt tiltak når man fjerner det og håndterer det.
Hvis limet er SORT og KLEBRIG så lever det på renovasjonsstasjonen som spesialavfall.
Kom inn i bransjen for sent til å oppleve dette....
Om TS er veldig bekymret for dette, så anbefaler jeg å sende inn en prøve til en av disse selskapene som holder på med dette, tror de er nevnt i artikkelen.
Har selv vært relativt på tuppa angående asbestholdige materialer i hus, så jeg kjenner følelsen ?
Hvis det er sikkerhet du tenker på så trenger du ikke tenke på det hvis du er 50år+ mens er du under dette holder det lenge med en god støvmaske og putte det i dobbel søppelsekk som du teiper igjen. Sikkert kjekt å bruke maske uansett da, men er man oppi åra dør man nok lenge før kreften eventuelt har utvikla seg.
Støvet og de små klumpene er rester i fra baksiden på teppet. Limet var opprinnelig rødt men skifter farge til sort som følge av mugg. Jeg Jobbet i brangsjen på den tiden også. Har sett fenomenet mange ganger. Limet hette SBR og var et produkt laget eller innpotert av Casco nobel.
hilsen gammel båtbygger.
Takk for alle kommentarer. Jeg tok på meg verneutstyr og fjernet teppet. Det viste seg at det var teppets bakside som hadde gått i oppløsning. Teppet var merket med : "100% Polyamid" og var produsert i Frankrike.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
