Marin gassolje - Kan jeg bruke det?
Kjellg
Sitter igjen med et inntrykk at der er MGO som brukes av fiskeflåten her i nord, og da snakker vi vel ikke om store motorer men heller motorer på størrelse med min. De fiskebrukene jeg har sjekket med har vel uten unntak MGO og det er av samme fylling jeg får hentet fra. Men jeg aner ikke hva som er forskjell på MGO og autodiesel. Mere svovel i MGO?
Redigert av Kjellg (see edit history)
Jepp, typisk 500ppm svovel i MGO, mot 10ppm i ADO. Tør ikke mene noe spesielt om hva din motor trives med, men helt generelt smører jo svovelen ganske så bra; er ikke lett å lage diesel med ekstremt lavt svovelinnhold uten at det går utover smøreegenskapene.
I manualen jeg finner på nett, står det at motoren skal ha diesel med over 45 i cetantall og under 0,5 %svovel.
MGO som selges i Norge passer godt til disse kravene, og kan derfor brukes på denne typen motor.
(Det betyr ikke at MGO kan brukes på moderne common rail motorer eller andre motorer der produsenten krever drivstoff som oppfyller kravene i EN 590.)
Austlendingen skrev 32 minutter siden:
Takk skal du ha. Vil jeg se noe forskjell på eksosen?
