Sjøvind
Sjøvind
Jeg har gjort en tilsvarende jobb på en Hansvik, men den er jo helt anderledes oppbygd.
Det er noen flere tråder her inne med samme tema, bruk søkefunksjonen. Jeg fant også mye info på amerikanske sider.
Du bør ikke kutte i det utvendige skroget, du klarer nok ikke å bygge det opp igjen med tilsvarende styrke. Det beste er om du kommer til fra innsiden og åpner opp og fjerner alt råttent trevirke, limer på ny plate av tilsvarende styrke og dimensjon og støper igjen, sørg for å få det 100% tett om du bruker kryssfiner.
Men du må spørre deg selv om det er verdt innsatsen. Med alt arbeidet friskt i minne tror jeg at jeg i din situasjon ville fylt igjen spaltene hvor du har renset ut med en eller annen form for epoksy- eller polyestersparkel.  La området og evt gjenværende trevirke tørke godt ut først og gjør rent med aceton. Pass på faren for varmgang under herdeprosessen! Min erfaring er at epoksy med langsom herder ikke utvikler så mye varme. Det finnes fyllstoffer som f. eks mikroglassballonger, bomullskutt eller glassfiberkutt du bruker til å fortykke epoksyen. Følg instruksjonene for hvor tykt du kan støpe om gangen. Jeg kjøpte epoksy fra Svas Kjemi, en telefon til han som driver det hjelper deg nok langt på vei. Ellers kommer det forhåpentligvis flere råd her også.
Til slutt ville jeg limt og boltet på en kraftig aluminiumsplate på utsiden. Pass på å få tak i en med sjøvannsbestandig legering. Plata bør ha god bredde for å fordele krefter fra motor. Du kan skjære plata til med stikksag med metallblad, husk skjærolje.
Lykke til!
Sjøvind
Sjøvind
Det er noen flere tråder her ikke med samme tema, bruk søkefunksjonen. Jeg fant også mye info på amerikanske sider.
Lykke til!
