Ibiza 23 med VP d3-160, kun 22 kn ved 3200 rpm, mulig å trimme?
Styggur
Ibiza oppgir 37 knop med 170hk, så noen og 30 burde du klare med den motoren.
http://www.ibizaboats.no/om-ibiza/historiske-modeller/2004-ibiza-23-weekender/
Har du sjekket båten for groe under?
Fortell gjerne hva du har sjekket ut, det kan gjøre det lettere å hjelpe videre med feilsøking.
Den motoren du har,  hadde noe  feil, prøv å sjekk ut om alle oppgraderinger som volvo kom med er utført.
