Maika Startet 1.Juli.2018 Link til dette innlegget Startet 1.Juli.2018 Hei, Underveis i går sluttet autopiloten min å fungere, på displayet sto det feilmeldingen «Drive stopped». Når jeg aktiverer autopiloten, hører jeg at motoren summer svakt, men den drar altså ikke rattet rundt. Autopiloten var forøvrig ny i fjor, men er på ferie i Danmark nå, så å levere den inn og bli landfast er ikke særlig fristende. Noen forslag til hva som kan være galt? Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 1.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2018 Tok av rattet, skrudde av autopiloten og åpnet den. Motoren klarer å dra reimen rundt når clutchen ikke er koblet inn, men ikke når clutchen er koblet inn. Det virker som at enten har motoren mistet omtrent all kraft, eller så er det noe som gjør at det blir veldig tungt med clutchen innkoblet. (Dette er altså uten at rattet er koblet til.) Sitér dette innlegget Link to post
Miranda2 Svart 1.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2018 Har du nok strøm? Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 2.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2018 Tja, jeg trodde jeg hadde det, men ble usikker nå. Etter å ha dratt litt i den, skylt den med ferskvann (som det står i bruksanvisningen at man jevnlig skal gjøre) og skrudd den sammen igjen, så klarer den å dra rundt med clutchen koblet inn. Glemte å sjekke hva spenningen lå på da den ikke fungerte, så vet ikke hva som nå gjør at den fungerer, men jeg syns uansett at den fortsatt virker treig. På videoen har jeg trykket på +10 to ganger (før jeg så trykker på -10), og da mener jeg den skulle gått kjappere rundt. Får se hvordan den oppfører seg når vi drar videre. Sitér dette innlegget Link to post
