Styring Volvo DPS Drev
allerbua
Hei.
Holder på å bygger om en Windy Khamsin til helhydraulisk styring. Når vi tester ut dette finner vi ut at styrerøret på gammel pumpe / slave bak på motor beveger seg litt fra sis til side
når vi vrir på ratter og styre stag / stempel går ut og inn. Mener røret der den gamle styre wire gikk inni før.
Lurer på om det er bevegelsen i dette røret som skifter olje retningen ??
