Yamaha 40hk to takt fusker
Emil13
Trenger litt hjelp med yama 40hk to takt 3cyl.
motor gikk som en kule fram til i går
men så etter stop ville den ikke starte,
klikket i innslag relle men startmotor gikk ikke rund, feilsøking...
ut med starter renset inne,limt på plass løsnet magneter(konstruksjon lim)
montert sammen ...
hjelp ikke
12 v direkte til starter bedre men virker som den har ikke nok power for å dra rund og start kabler blitt varme, dårlig med strøm(?),
laddet batter over natt..
hjalp ikke
feilsøking videre
tror fant dårlig  hoved jord ledning
noen monterte den ikke til punkt på starter men til aluminium hus,vart mye irr rund den..
rettet feil, men starter vil ikke dra rund heller,
motor starter fint med snør start,
men så prøver båt og da motor går fint på tomgang men fusker på fult gas,
hjelper ikke med å pumpe bensin,
sjekket ledninger og alt men ingen feil funnet ...
skiftett tilbake til gammelt besin pumpa,
sjekket bensin slanger, alt virker ok men motor går ikke som før,
kan cdi bli ødelagdt pga tidligere jordfeil?
skal ta av svinghjulet i dag og sjekke under der,
forgasere vart total renset for to uker siden,
ny bensin, tenning sjekjet med lampa er på
7-8’B TDC (om jeg husker riktig)
skal sjekke også i dag ..
dette virker som motor for ikke nok bensin
noen forslag??
