Polering av plexiglass. Metode?
index
Jeg har en plexiglassrute som har fått en del riper som jeg kunne tenke meg å polere opp litt. Eller, jeg vet jo ikke om det er plexi, men en eller annen type gjennomsiktig plast er det I alle fall. Hvilke remedier pleier man å bruke til denslags for et greit resultat?
Det går fint ...
På hjemmesia til Nordkapp så ligger det ut en filmsnutt på hvordan dette gjøres. Du kan også finne samme metode på "Bilnerndene" sine sider og forum. Egenlig ligger det masse om dette på nettet.
Jeg bruker å polere cocpitglasset på min Nordkapp med maskin, bruker en slipepasta på 2-4000 finhetsgrat, gå over med lite trykk. Gjenta prosessen flere ganger til riper og slitasjeskader er borte, deretter polere med samme maskin.
Kan gå i mere detaljer dersom det er behov....
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Hadde en Askeladden 475 for en del år tilbake, denne hadde en "blålig" skjerm foran styrekonsollen. Skjermen hadde fått noen små-riper, i tillegg  også en del matte/slitte partier. Polerte med Jotun Shiny, og dette ble kjempebra. Men finnes sikkert mange remedier som gjør samme jobben. Er jo også et produkt for matte plast deksel/ frontlysglass til bil som vist nok skal være effektivt.
  John_Kr skrev On 2.7.2018 at 11.40:
Når du starter en tråd med å spørre om metode på polering av plex/ lexan så må du nesten forvente at du får metoden forklart, at du egentlig ikke var uten etter metoden, men bare en enkel løsning så burde du forklart det.
Vis hele sitatet
Den skjønte jeg ikke! Jeg er på jakt etter alternativer, og det har jeg jo fått nå. Så ser etter hvert jeg hvilken løsning jeg faller ned på.
Beklager om du føler at jeg har kastet bort tiden din.
Mange gode tips her. Takker for alle svar, da har jeg litt å prøve med. Begynner med de enkleste, og avanserer etter behov. Konkluderer med at resultatet bør bli bra til slutt, da det ikke er noen sprekker eller annen dyp skade. Kun merker/riper I overflaten. Og det finnes det litt forskjellige midler for å få vekk. Takk alle sammen.
