Nikken86 Startet 2.Juli.2018 Link til dette innlegget Startet 2.Juli.2018 Hei båtfolk. Har akkurat kjøpt en wellcraft 3000, har ikkje erfaring med båter i den størrelsen og håper noen her kan forklare meg litt om septiksystemet. Er vacuumtoalett og kan bare tømmes via luke i dollbord. Frister og bygge om så det kan tømmes i sjø og da det ikke er mange tømmestasjoner her på Vestlandet. Lurer litt på prosedyre for tømming, noe spes og passe på? Er det vakuum i selve septiktanken, eller kun til vakumpumpen? Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 2.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2018 Tenk på det som en støvsuger du setter ned i hullet i dollbordet. Den suger ut dritten på tanken. Det er med andre ord vakuumet i slangen (pumpen) som suger ut innholdet. For at det skal fungere må tanken ha god lufting. Dersom du får problemer med å suge ut innholdet så er ofte problemet relatert til at lufteslangen er tett. Du kan også montere egen pumpe for å tømme i sjøen. Jeg har nettopp byttet ut tanken min og har begge deler. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Nikken86 Svart 2.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2018 Akkurat den biten forstår eg, men er det vakuum i selve tanken? Eller blir det pumpet inn det av vakumpumpen? Må eg bytte tank for å bygge om systemet sånn at eg har begge deler eller holder det meg et T-stykke og ventil på stigerøret som er der idag??? Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 2.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2018 (redigert) Nei, det er lufting i toppen av tanken og et sugerør i bunnen av tanken. Da blir det et kraftig sug i røret som går til bunnen av tanken, og det suges ut dritt. Samme prinsipp som et sugerør i en brusflaske. Det er aldri vakuum eller trykk i brusflasken, men allikevel så suges innholdet ut. Hadde du hatt et sugerør ned i en brusflaske og tettet igjen så det ikke kan komme luft inn i toppen av flasken, så hadde du heller ikke klart å suge ut noe. Slik er det ned septiktanken også. Du beholder tanken din. Enten så kan du montere et "sugerør" til i tanken din som går til en pumpe i båten, eller du må kople deg inn på det røret som går opp til vakuumpåkoplingen. Det selges egne Y-koplinger til det. Normal dimensjon på slangen er 38mm indre diameter. Redigert 2.Juli.2018 av Grand Banks jr (see edit history) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
trekko Svart 2.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2018 Tar säkert feil.. men det høres ut som om du sier at du har en vacuumtoalett typ som på et fly. Du har sikkert ikke det og kan trygt stole på grand banks. Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 2.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2018 Godt innspill @trekko. Ja, trådstarter, mener du at du har vakuumtoalett også? (Jeg er bare vant til tradisjonelle pumpetoaletter , manuelle eller elektriske. Men har hørt om vakuumtoaletter, da bare i hytter. Mulig det finnes i båter også. Jeg svarte bare basert på det med vakuumtømming. ) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Nikken86 Svart 3.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2018 Grand Banks jr skrev for 19 timer siden: Er vacuumtoalett på samme måte som i fly eller ferge, en vacuumpumpe i motorrom produserer vacuum etter behov og suger fra doskålen når vi trekker ned, men vet ikkje om det er vacuum i selve septiktanken og, men tro det, er her eg håper noen vet og kan forklare meg litt om hvordan dette fungerer og hvordan det er best og bygge om til vanlig tømming i sjø i tillegg til den på dollbord. Hvis det ikkje er vacuum i tanken er det jo ikkje noe problem Sitér dette innlegget Link to post
Nikken86 Svart 3.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2018 trekko skrev for 19 timer siden: Tar säkert feil.. men det høres ut som om du sier at du har en vacuumtoalett typ som på et fly. Du har sikkert ikke det og kan trygt stole på grand banks. Har vacuum toalett ja, på samme måte som i et fly forsåvidt. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 3.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2018 (redigert) Hadde Blake vacuumtoalett i 25 år og det fungerer slik legg på lokket start pumpen som suger vacuum i skåla så sjøvannet blir sugd inn og spyler vekk dritten. Derav vacuumtoalett. Tetter ikke pakningen i lokket så blir det ikke vacuum og ikke vann til skåla, da kan en helle vann i skåla og bli kvitt dritten, allikevel. Fungerte topp helt til pumpen tok kvelden. Hadde et opplegg med to Treveisventiler. Tømte tanken med trykkluft. Eller en kan montere inn en membranpumpe. Redigert 3.Juli.2018 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Grand Banks jr Svart 3.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2018 Jeg har aldri hatt slikt, og vet ikke hvordan dette fungerer. Men vil anta at du kan kople til vanlig septikpumpe så lenge den ikke slipper inn luft i vakuumet mens septikpumpen ikke er i bruk. Da holder det nok at du har en stengeventil til gjennomgangen i bunnen, slik som er standard. Ville hørt med dem som selger slike toaletter for detaljer. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Jo9 Svart 3.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2018 Evi har også vakumtoalett. Det har ferskvann inn og bruker veldig lite vann. Vakuumpumpen suger slik at det blir vakuum mellom den og toalettet. Når det trekkes ned suges alt opp i en beholder på vakuumpumpen. Beholderen har så slange ned igjen til septiktank, slik at det som blir sugd opp oPp i beholderen renner ut igjen og ned til septikktanken. fra septikktanken har vi så mulighet til å tømme via pumpe til sjø, eller oppsug fra tømmestasjon. ikke noe vakuum etter vakuumpumpen og ned til septikktank Sitér dette innlegget Link to post
Nikken86 Svart 3.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2018 Roger jo skrev for 2 timer siden: Hadde Blake vacuumtoalett i 25 år og det fungerer slik legg på lokket start pumpen som suger vacuum i skåla så sjøvannet blir sugd inn og spyler vekk dritten. Derav vacuumtoalett. Tetter ikke pakningen i lokket så blir det ikke vacuum og ikke vann til skåla, da kan en helle vann i skåla og bli kvitt dritten, allikevel. Fungerte topp helt til pumpen tok kvelden. Hadde et opplegg med to Treveisventiler. Tømte tanken med trykkluft. Eller en kan montere inn en membranpumpe. Ok, mitt et litt annerledes da, trenger ikkje lukke dolokket for at det skal funke, men sånn eg har sett at det fungerer så er det en pumpe bak i motorrommet som lager vakuum frem til doen, men om den pumper det videre til septiktanken eller om det er vacuum i den og er det eg egentlig er usikker på, for sånn som eg ser det er det lufting fra septiken og ut Sitér dette innlegget Link to post
Jo9 Svart 3.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2018 Ja det er lufting på septikktanken. Når det renner huff inn i tanken vil det jo fortrenge luft, det samme når det skal pumpes ut. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 4.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2018 (redigert) Nikken86 skrev for 17 timer siden: Ok, mitt et litt annerledes da, trenger ikkje lukke dolokket for at det skal funke, men sånn eg har sett at det fungerer så er det en pumpe bak i motorrommet som lager vakuum frem til doen, men om den pumper det videre til septiktanken eller om det er vacuum i den og er det eg egentlig er usikker på, for sånn som eg ser det er det lufting fra septiken og ut Hvordan kommer vannet inn for å skylle vekk det som er der? Hva heter herligheten? Redigert 4.Juli.2018 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
