Volvo penta drev, burde slitt kon vært oppdaget på storservice?
vegardtt
God dag.
Jeg har en scand dynamic 7600 med volvo penta drev.
Har en feil som dukker opp oftere og oftere, men ikke alltid. Jeg får båten i revers og fri, men ikke skikkelig i gir fremover. Dersom jeg skrur av motoren og venter 5 minutter så er alt som normalt igjen.
Er dette typisk symptom på slitt kon? Hadde drevet på storservice i mai hos volvoforhandler hvor jeg skiftet alt av pakninger og full måling og test av drev. Burde ikke et såpass slitt kon vært oppdaget? Prisen på bytte konet hadde jo vært minimal når drevet lå demontert på benken i verkstedet kontra nå som båten ligger på vannet.
Du klarer ikke å se på konen om den er slitt. Hvis du hadde bedt de skifte konen hadde de nok gjort det. Hadde du bedt de se på om den var slitt ville de sagt at de kunne bytte den siden det kun er ved bruk du kan si om den er slitt. Det vanligste er dog feiljustert vaier. VP anbefaler overhaling av drev etter 1000 timer, i alle fall på de nyere. De fleste vil si at dette er alt for tidlig men husk at noen av motorene yter over 1000 NM og sitter i båter på mellom åtte og ti tonn. Overhaling innebærer da bytte av alt som slites, lagere, tetninger, gir, kon samt shimming og kontroll av tannklaring og -inngrep.
Takk for raske og gode svar. Forstår at det ikke nødvendigvis burde vært oppdaget under service av drev.
Jeg ser at noen av dere nevner at symptomene høres eksterne ut. At det kanskje er vaierproblematikk? Eksempelvis styrewaier som er dårlig justert. Om det kan være til hjelp skal jeg prøve å beskrive problemet litt bedre. Gjerne kom med flere vurderinger slik at jeg har litt mer kjøtt på beinet når jeg besøker verkstedet.
Første gang jeg oppdaget problemet hadde jeg nettopp testet båtens toppfart for første gang (37 knop :-D ). Når jeg kom ned av plan og skulle kjøre på tomgang inn til bryggen var den ikke skikkelig i gir lengre. Den ville heller ikke slå inn i revers. Det hjalp ikke å gi mer gass, selv om jeg ikke prøvde dette for hardt for å unngå å sprenge alt av girkasse.
Dagen etter var problemet helt vekk, men etter et par dagers bruk dukket problemet opp igjen. Det dukket oftest opp etter at jeg hadde ligget litt i plan, men etterhvert også etter å ha kjørt i 6-7 knop. Skrudde jeg av motoren og ventet 5 minutter forsvant problemet igjen.
Har prøvd å følge vaiere for å leite etter problemer, men som uerfaren "båt-med-drev-eier" fant jeg lite å bemerke meg.
For meg høres dette mer ut som treghet i vaier enn slitt kon. Hører du det "klunker" når du legger i gir eller revers er normalt konen i orden.
Hvis du forteller hva type motor og drev du har er det sikkert fler her som kan komme på banen med råd og vink.
Jeg tenker mer på vaier mellom aktuator inne i båten og gearhendel på drev. Skiftet disse på mine drev i vår som forebyggende etter råd fra "min Volvomann" og når jeg så hvordan de så ut etter demontering er jeg veldig glad for det. Det piplet rust ut fra sprekke i vaierstrømpe og jeg kan godt tenke meg at symptomene etter hvert kunne blitt som du beskriver.
Når jeg får problemet venter jeg 5 minutter. Da er alt tilbake til normalt. Da hører jeg et klunk når jeg setter den i gear. Både forover og bakover. Gir på og legger den i plan eller kjører en stund i 6-7 knop. Når jeg da går ned til tomgangskjøring er problemet tilbake. Moro i en trang båthavn med vind og passasjerer ombord :-)
Verkstedet skriver VP 5,7 V8 2005 og AQ271DP i ordrebeskrivelsen og VP 5,7 + drev DP-A i overskriften.
