lade batteri fra strømuttak påhengsmotor Volvo Penta 3 syl (1979mod?)
royw
Hei,
Er litt ny med båtmotorer og båt generelt.
På min Volvo Penta motor så er det mulig å ta ut strøm som motoren produserer. Kan dette kobles rett på bilbatteri slik at batteriet i båten lades ved bruk av båten eller må man ha en strømomformer el?
Mvh
RoyW
Sitat
Vanskelig å si du var snål med opplysninger m motoren.
Hvor mange HK er den på og har den elektrisk start?
Det uttaket du har er vel muligens et AC uttak til lantærner. Da må du i så fall ha en likeretter for og bruke det til å lade batteri med.
Bårdp skrev 59 minutter siden:
Ok,
takker for hjelp :-)
