mamrug3 Startet 4.Juli.2018 Link til dette innlegget Startet 4.Juli.2018 Hei, har en 30fots Albin ballad med Optimus 155 kokeapparat som er klar for utskifting. Jeg er svært fornøyd med effekten, men det drar på årene å fusker fælt og er også tungvidt å bruke. Noe tips til hva jeg burde kjøpe? Bør være dobbelt med separerte brennere og balanse. Har også 2x115amp paralellkoblede batterier som må byttes ut. Vurderer ca 1x140amp muligens da jeg har ett mindre nød/start batteri. Har fått tips angående AGM batteri, eller er det greiest med syrebatteri? Håper noen med erfaring kan hjelpe med gode tips/løsninger ? Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 4.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2018 Som kokeapparat må det vel bli en dobbel gassbrenner. De er nesten like effektive som Optimusen du har og griser og fusker ikke. Disse på sprit er bare å glemme de er vanvittig lite effektive og stinker noe jævlig. Nye parafinbrennere er vel neppe og få kjøpt i dag. Har selv hatt tre AGM batterier fra Biltema de siste to årene og er svært fornøyd med disse. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2018 Hvis du er bekymret for eksplosjonsfare med gass kan jeg anbefale Wallas Safeflame. Like enkel å bruke som komfyren hjemme, trygg og fullstendig luktfri. Har hatt en sånn I 12 år nå og stortrives med den. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Flow Svart 4.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2018 (redigert) Har selv en Wallas Safeflame (tror det er modell 95). Brenneren er god nok hvis man har veldig god tid, MEN merk at den krever høy spenning/startstrøm for å i det hele tatt tenne (tror den drar 8-9 AH ved oppstart). Starter ikke hos meg på delvis utladede batterier (selv om jeg har godt dimensjonerte kabler til brenneren). Hadde valget stått fritt ved en evt. ny båt hadde jeg helt klar gått for gass. Raskt og enkelt å regulere. Redigert 4.Juli.2018 av Flow (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2018 Man har god tid I båt, er min erfaring. Den trekker noe få A de første minuttene, men med skikkelige kabler er dette helt uproblematisk. Jeg har hatt min I 12 år nå, funker hver gang! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Martine29f Svart 4.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2018 Har en Wallas 100 med 2 keramiske plater og denne er lettvint å bruke. Drivstoff er fritidsparafin. Som med alt båtutstyr så trenger også disse service noen ganger. Forholdsvis greit å reparere og så har vi jo Rune i Ålesund som er veldig flink med slikt utstyr og som i tillegg er en likandes fyr. Kan jo gå litt tid å få opp varmen men vi har da vel godt med tid når vi er på sjøen...sikkert ok med gass også, men faren er jo alltid der. God sommer. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 4.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2018 Wallas har også jeg hatt med to plater, keramisk topp og varmelokk. Men når en står opp om morgenen og slår den på går det en time før kaffen er klar. Det er ikke bra nokk. En Optimus med hurtigfyring klarer samme jobben på 5 min og et gassbrenner greier det på 7 min. Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 4.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2018 1 time før kaffen er klar? Det er altfor lenge. Lenge siden du har tatt service på den? Skal gå unna på 10-12 min. Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Eureka Svart 4.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2018 En brukt wallas safeflame 1000, med støpejernsplater og varmelokk kler en Albin Ballad godt ? har det i min Comfort30, og har vel stått der siden båten var ny i -83. Totaleffekt på 1600 watt. Men jeg er usikker på om du får den med slingreoppheng? Eksosslangen er jo ganske stiv. Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 4.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2018 Balanseoppheng fantes i sin tid til Wallas 1000. Neppe tilgjengelig i dag. Til de nyere Wallas 85DP får du kjøpt balanseoppheng: Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Bårdp Svart 5.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2018 Sitat 1 time før kaffen er klar? Det er altfor lenge. Lenge siden du har tatt service på den? Skal gå unna på 10-12 min. Vis hele sitatet Mulig det om den er ferdig oppvarmet. Men fra du slår den på til den blir skikkelig varm går det jo en 1/2 time. Så fra en står opp om morgener og slår den på til kaffen er klar må en påregne en time. 1600w fordelt på to plater er jo ganske så dårlige greier. En gammel Optimus klarte vel gode 3000w pr brenner og var varm med det samme. En gassbrenner leverer jo også flere kw og er varm med det samme en slår den på. Sitér dette innlegget Link to post
Martine29f Svart 5.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2018 Ikke enig i dette. Hvis Wallasen er i god stand så går det mye raskere enn du beskriver.En flott koker og absolutt ingen eksos. Matrosen i vår båt er veldig fornøyd med den. Men som sagt! Vedlikehold er viktig. Man skifter da olje på båtmotorene også - gjerne hvert år selv om den såvidt har vært utom havna. Jeg slår et slag med følgende: Med en Wallas ombord i god stand, er det liten sjanse for brann..... Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 5.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2018 Når jeg en gang får en stor lithium-bank i båten skal jeg ha en miljøvennlig og effektiv induksjonsovn. Inntil da er jeg strålende fornøyd med min 12 år unge wallas på 1800W (samt den fantastiske brukerstøtten fra «Wallas Service» her på forumet:) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 5.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2018 Mener å huske at 1 liter kaffevann koker på 13 minutter, fra oppstart, på den 35 år gamle wallasen. Så noe er alvorlig galt om der tar 1 time. Fritidsparafin gjør susen.. Sitér dette innlegget Link to post
mamrug3 Svart 5.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2018 Er litt redd for å bruke gass med tanke på lekkasjer, så vil helst ha noe nytt av kvalitet. 10-15min koketid på 1L vann er heller ikke bra, så dette er ett maksimum Sitér dette innlegget Link to post
Wallas Service Svart 5.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2018 Og vil du ha noe av kvalitet, og uten gasslekkasjer, så er kanskje det mest naturlige valget Wallas 85DP med balanseoppheng? Innrømmer glatt at gass varmer opp vannet raskere, og har aldri nektet på det. Men med en max effekt på Wallas'en på 1900W er den ikke noen sinke heller. Ok, 10 min må du regne med. Hjemme har jeg en vanlig komfyr. Når jeg står og ser på at vannet skal koke tar det evigheter (like kjedelig som å se maling tørke). Går jeg på toalettet og skvetter litt og ut på verandaen for å ta en røyk, fosskoker det når jeg går inn på kjøkkenet. 10 min gikk plutselig fort. Med gass og om du beveger deg utenfor Norskt farvann, og om du trenger mer gass blir det å fly rundt etter flaskefylling, og/eller overganger som passer utenlandske flasker. Diesel til Wallas'en har du fra før av ombord, og den bruker ikke mange dråpene; max 0,19 ltr/t. Og strømforbruket når den brenner (trekker 8 A i ca 4,5 min under gløding) er fattige 0,19 A. Glødepæra til kartlampa bruker mer. Selvsagt trenger Wallas'en service fra tid til annen. Ikke rare kostnaden; glødeplugg og bunnmatte (knappe kr 800,- i dag) er vanlig å skifte hvert 3-5 år, avhengig av bruken. Viftemotoren er bortimot uslitelig, holder glatt 7500 timer (det er mange kaffekopper). Etter det jeg kjenner til er det skiftet 4 stk motoren av denne typen siden 85 kom på markedet i 2005, og jeg har ikke skiftet pumpe på denne modellen til dags dato. Link til tekniske data: http://www.wallas.fi/index.php?id=559 Sitér dette innlegget Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
Maika Svart 5.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2018 Til vannkoking så er jo en inverter og en vannkoker en mulighet, men da må inverteren være av den kraftigere sorten. Sitér dette innlegget Link to post
mamrug3 Svart 5.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2018 Det selges nye doble koketopper på sprit til rundt 1500-3000,- som koker 1L på typisk 10min. Er noe slikt jeg trenger tips til. 15000,- blir noe dyrt til en gammel Ballad ? Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 6.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2018 (redigert) mamrug3 skrev On 5.7.2018 at 9.43: Er litt redd for å bruke gass med tanke på lekkasjer, så vil helst ha noe nytt av kvalitet. 10-15min koketid på 1L vann er heller ikke bra, så dette er ett maksimum Vis hele sitatet Ingen fare med å bruke gass... Følges installasjonene slik forskriften sier er det helt trygt. Raskt og rent, helt uslåelig.. ingen dyr service.. De fleste nye båter leveres med gass... Det hadde ikke vært tilfelle om det var farlig.. Sprit brenner er langt farligere er min mening... Redigert 6.Juli.2018 av Ida Marie III (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 6.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2018 Hvordan er det i en 30 fot seilbåt med gasskok hva gjelder kondens? (Har ikke erfaring med det sjøl) Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 6.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2018 Har det i lukket motorbåt.... helt uproblematisk... blir det noen forskjell? De fleste nye seilbåter leveres med gass..om ikke alle.. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 6.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2018 For å si det slik gir en spritbrenner mye mer kondens på en kaffekok en det en gassbrenner gir. Og så slipper du den jævla stanken som gir hodepine. Var en gledens dag da jeg hev ut spritbrenneren og fikk inn en liten gassbrenner i den båten jeg nå har. Sitér dette innlegget Link to post
Scand Baltic Svart 6.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2018 Helt klart gass for min del. Har hatt begge deler. Med 3 stk 2.5 kilos flasker har jeg nok til både grill, stekeovn og kokeplater for lange tider. Sitér dette innlegget Link to post
mamrug3 Svart 6.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2018 Da satser jeg på det blir handel av koketopper av gass? Takk for hjelpen å ha en fortsatt god sommer ? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 7.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2018 Scand Baltic skrev On 6.7.2018 at 10.45: Med 3 stk 2.5 kilos flasker har jeg nok til både grill, stekeovn og kokeplater for lange tider. Vis hele sitatet Lange tider er vel litt subjektivt. Mener du dager, uker, måneder? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
