arkmarin
arkmarin
Det er normalt ingen lekkasje mellom gjennomgående mast og skrog, om alt er gjort riktig. I en mast kan det bli kondens innvendig i masta, som renner ned i masta. For å unngå at vannet kommer ned i båten er det laget dreneringshull i masta. På nivå med dreneringshullene er det satt inn en propp av ekspanderende skum. Midt i proppen kommer det opp et rør, som stikker høyere enn proppen. Gjennom dette røret føres ledninger gjennom. Regn kan komme inn i masta, gjennom de åpninger fallene går ut gjennom.
På min Omega 36 var dreneringshullene under mastekragen! Da rant det vann på utsiden av masta under dekk. Jeg fikset dette med å fylle på mer skum, slik at nå kommer vannet ut gjennom hullene hvor fallene går inn i masta.
arkmarin
arkmarin
Farnorth skrev 4 minutter siden:
Hmmmmm Ok..... Men når jeg ser på og sammenligner bilder av en Comfortina 32 og en Omega 30, så er det jo forskjell under dekk. Hvordan er støtten til Omegaen?
Jeg tror at Omega 30 har gjennomgående mast, som det er på de andre Omegaer.
