Grand Banks jr
Grand Banks jr
Byttet simringer.  Hadde en tang for låseringer der jeg hadde en "kjeft" på 90 grader. Denne drog jeg ut simringen med. Fikk denne inn gjennom hullet i simringen og fikk dyttet den ut bakfra. Fungerte flott. Mye bedre enn å bare dra med nebbtang.
I følge tegningen (første post) skal det være en o-ring i mellom simringene,  men den var det ikke plass til. Jeg hadde et avstandssrykke der som ikke er på tegningen.
Jeg byttet også begge lagrene. Det ene var det litt aksial slingring i. Like greit å bytte når jeg hadde nye lager liggende.
Skal det fett inn i disse, eller ikke?
Det er jo oljebad der, så virker så rart å sette disse inn med fett...
Kanskje bare helle på litt motorolje for å sørge for at de har "startsmøring"?
Grand Banks jr
Grand Banks jr
Byttet simringer.  Hadde en gang for låseringer der jeg hadde en "kjeft" på 90 grader. Denne drog jeg ut simringen med. Fikk denne inn gjennom hullet i simringen og fikk dyttet den ut bakfra. Fungerte flott. Mye bedre enn å bare dra med nebbtang.
