BUKH Startet 6.Juli.2018 Link til dette innlegget Startet 6.Juli.2018 Hei, jeg vil gjerne ha tips om hvilke påhengsmotorer under 10 hk (50kg), som virkelig er til å stole på. Jeg skal ha den i en motorbrønn i en 28 fots seilbåt (ca. 2 tonn). Den skal være kortstammet. Har i dag en ganske ny Mercury 6 hk (firetakts), som har vært upålitelig fra dag 1. Takker for gode råd, gjerne fra noen som har lignende løsninger :-) Sitér dette innlegget Link to post
Jonette Svart 6.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2018 Jeg har bare hatt gode erfaringer med japanske merker (Yamaha, Tohatsu, Honda). Motoren din er en Tohatsu med Mercury dekaler. Denne Tohatsuen har jeg gode erfaringer med. Har du sjekket at upåliteligheten ikke har ytre årsak, f. eks bensintilførsel, vann i bensin, rusk i forgasser? Disse motorene er enkle og bør være uproblematiske hvis de får et minimum av vedlikehold. Sitér dette innlegget /MS Link to post
BUKH Svart 6.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2018 Jonette skrev 12 minutter siden: Jeg har bare hatt gode erfaringer med japanske merker (Yamaha, Tohatsu, Honda). Motoren din er en Tohatsu med Mercury dekaler. Denne Tohatsuen har jeg gode erfaringer med. Har du sjekket at upåliteligheten ikke har ytre årsak, f. eks bensintilførsel, vann i bensin, rusk i forgasser? Disse motorene er enkle og bør være uproblematiske hvis de får et minimum av vedlikehold. Ja det er klart at det kan være fukt i bensinen. Har brukt 4t Alkylatbensin i det siste for å være på den sikre siden, men fikk problemer med å starte og motorstans så snart motoren fikk motstand. Brukte da tank på motor. Noen har sagt til meg at disse små motorene har veldig følsomme forgassere. Jeg har også hørt at Mercuryen bare har Tohatsu blokk, mens det resterende er originalt. Har vurdert Honda 10 hk nå. Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 6.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2018 Jeg var ute med min fars Yamaha 5hk, firetakt. Ca fem år gammel. Ikke serlig imponert over den. Virker billig bygd. Tungstartet. Mye vibrasjon. Usikker hva som er bra i den klassen. Har vel inntrykk av at blir det 8-10 hester, og to sylindre, så blir det noe helt annet. Sitér dette innlegget Link to post
BUKH Svart 6.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2018 Sørlandet2 skrev 39 minutter siden: Jeg var ute med min fars Yamaha 5hk, firetakt. Ca fem år gammel. Ikke serlig imponert over den. Virker billig bygd. Tungstartet. Mye vibrasjon. Usikker hva som er bra i den klassen. Har vel inntrykk av at blir det 8-10 hester, og to sylindre, så blir det noe helt annet. Ja det er mitt inntrykk også. Ser ut som at det går den veien, selv om motoren kommer til å koste det samme som jeg ga for båten :) Sitér dette innlegget Link to post
ko-stens Svart 6.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2018 Du får fort vekk tak i en lettere brukt 8 eller 9,8/9,9 til det en ny 6-hester koster. Tohatsu har den letteste i dag, så vidt jeg vet, med 37 kg med kort stamme. Mercury er i stor grad samme motor, men har gass, gir og stoppknapp i gasshåndtaket. Denne veier 38 kg med kort stamme. Sitér dette innlegget Link to post
Sofia 1030 Svart 7.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2018 8 hk Johnson 2 takter, har hatt en slik kortstammet i 14 år uten noen problemer Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 7.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2018 (redigert) Har en Suzuki 6hk 4 takter fr 2016. Møkkamotor. Starter fint kald men tør neste ikke stoppe den varm for da er det et helvete å starte igjen. River nesten armen av meg når den "backfire". Kona har ikke sjans så ho bruker den ikke alene. Savner gode 2 takter jeg :-) Redigert 7.Juli.2018 av PiperBill (see edit history) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
LAKA Svart 7.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2018 Har god erfaring med Yamaha. Har i dag en 2016 modell 20 Hk som brukes flere ganger i uka året rundt. Har ikke hatt et feilslag. Den er i tillegg stillegående, med moderat vibrasjon og er svært drivstoffvennlig. Min utgave har elstart, men starter stort sett på første trykk uansett temperatur. Sitér dette innlegget Link to post
BUKH Svart 13.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2018 Takk for mange svar. Har fått tilbakemelding fra service nå, som sier at forgasser har blitt renset og motor går ok. Bensinfilteret var nesten helt nytt og reparatøren sier at dette er et tilbakevendende problem på de små motorene, selv om bensinfilteret skulle fange opp det meste. Jo større motor dess mindre risiko for forgassertrøbbel er hans oppfatning. Jaja, blir vel å gå opp i størrelse da tenker jeg. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 13.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2018 Det er vel egne motorer som er beregnet for seilbåt med annen utveksling og større propell, samt veldig lang stamme. Tror det meste er "same shit" på markedet, men ensylindret 4 takt på 2 tonn seilbåt tror jeg ikke er optimalt. De bråker også like mye som de gamle totakterne etter min mening. 2 sylindet 4 takt går stillere, samt mindre vibrasjon. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 13.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2018 Har generelt god erfaring med alle påhengerene jeg har hatt men som med alle motorer er rent drivstoff absolutt nødvendig. Vann i bensinen kan lage en mengde problemer, også i lang tid etter at vannet er borte. Har nettopp kjøpt meg min første helt nye påhenger (får den litt senere i dag) og det ble en Tohatsu 9.9 Sport med innsprøytning og El.start. På en slik motor er vel El.start ganske unødvendig men var inkludert i pakkeprisen så da ble det sånn. Samme motor er både 15 og 20 hk og vekten er 43 kg. Manuell start her (synes vel han dro litt slapt i snora...): Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Skipp-r-en Svart 11.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2019 Definitivt Tohatsu 9.9 2-takter. Har en fra 2003, null problemer bortsett fra litt rusk som hadde lurt seg inn i forgasser en gang. Starter alltid på første draget (uten gass?) og alltid like villig ?pluss kan oppjusteres til 15hk ved å bytte til 15hk gasskam om ønskelig. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 11.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2019 En 2 tonns seilbåt har godt sig. Det motoren som skiller seg ut på markedet er Yamaha FT serie. Disse motorene er bygget for maksimal skyvkraft i BEGGE retninger. Ingen andre merker har noe å tilby når det gjelder å stoppe og bakke en tung båt med godt sig... Så ville valgt Yamaha FT8 eller FT9.9 til ditt bruk https://www.yamaha-motor.eu/no/nb/products/marine-engines/portables/ft9-9-2017/ Alle motorer på markedet i dag er gode motorer, det er teknisk liten forskjell på de, men de har også felles at: Mange gode motorer har dårlige eiere De tåler minimalt med vann og smuss i bensinen De kan ikke startes som om de var 2T motorer Har ikke brukeren tid til å sette seg inn i riktig startprosedyre så starter de ofte ikke... Jeg er lei for det og jeg respekterer at jeg blir upopulær av å si det men en del av de ganske erfarne her inne glemmer at verden går fremover og at for å kunne lage motorer som klarer Tier 5 og 6 så blir motorene sære og oppleves som tungstartede fordi motorene ikke blir behandlet riktig. Hullene i dysene er blitt mindre og mindre for hvert tiår.... og forgasseren mer og mer sårbar. Bensinen i dag er også noe helt annet enn i 1980, dengangen hadde ikke andre enn de som drev med dragrace hørt om metanol.... nå er det 5-10% med jalla i nesten all bensin... og det får konskvenser. Tøm forgasseren før lagring, eller start den hver 3. måned, stort lenger tåler ikke mange forgassere å stå uten at det får konsekvenser. Ikke hver gang, men ofte... Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 11.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2019 (redigert) dieselfan skrev 37 minutter siden: En 2 tonns seilbåt har godt sig. Det motoren som skiller seg ut på markedet er Yamaha FT serie. Disse motorene er bygget for maksimal skyvkraft i BEGGE retninger. Ingen andre merker har noe å tilby når det gjelder å stoppe og bakke en tung båt med godt sig... Mercury har vel sine "bigfoot" modeller også..? Ellers mange gode poenger i innlegget over - hører stadig vekk om småmotorer som "nesten ikke brukt - går ikke på tomgang" osv osv Ikke prøvd selv men hørt at alkylatbensin er tingen mtp lagring Redigert 11.Juli.2019 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
dieselfan Svart 11.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2019 ivar skrev 7 minutter siden: Mercury har vel sine "bigfoot" modeller også..? Ja, både Mercury og Mariner har Bigfoot modeller og de imponerer forover, poenget mitt var å påpeke forskjellene. Bakover eller når det gjelder stoppekraft så er Yamaha FT i særklasse. Du er dyktig på propellteori ivar, studer hvordan Yamaha med sine Dual Thrust propeller har løst problemet med eksos i propellen ved bakk. Yamaha gir propellen jomfruvann, det er der største forskjellen ligger. Her nede på mine trakter går det mange smålektere med disse motorene av forskjellige merker så vi måtte jo arrangere slepekonkurranse.... meget avslørende. Har ikke eid og brukt Mariner 60 Bigfoot, men har/har hatt de andre så det er ikke bare teori. Bruker FT9.9 ca 50 dager i året med opp til 5 tonn TV. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 11.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2019 hadde glemt av dual thrust propellen - den har jo Yamaha hatt i rundt 40 år nå, rart ikke de andre har kopiert den Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
dieselfan Svart 11.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2019 Her er en relativt god beskrivelse av Yamaha High Thrust / Dual Thrust fra en litt mer pålitelig kilde enn meg. En slik FT serie motor er totalt ubrukelig på lette joller og er lite egnet til bruk i planefart med unntak av flatbennede båter som lektere osv som kan plane i 6-12 knop ish. Sitér dette innlegget Link to post
ths1 Svart 11.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2019 (redigert) dieselfan skrev for 1 time siden: En 2 tonns seilbåt har godt sig. Det motoren som skiller seg ut på markedet er Yamaha FT serie. Disse motorene er bygget for maksimal skyvkraft i BEGGE retninger. Ingen andre merker har noe å tilby når det gjelder å stoppe og bakke en tung båt med godt sig... Så ville valgt Yamaha FT8 eller FT9.9 til ditt bruk https://www.yamaha-motor.eu/no/nb/products/marine-engines/portables/ft9-9-2017/ Alle motorer på markedet i dag er gode motorer, det er teknisk liten forskjell på de, men de har også felles at: Mange gode motorer har dårlige eiere De tåler minimalt med vann og smuss i bensinen De kan ikke startes som om de var 2T motorer Har ikke brukeren tid til å sette seg inn i riktig startprosedyre så starter de ofte ikke... Jeg er lei for det og jeg respekterer at jeg blir upopulær av å si det men en del av de ganske erfarne her inne glemmer at verden går fremover og at for å kunne lage motorer som klarer Tier 5 og 6 så blir motorene sære og oppleves som tungstartede fordi motorene ikke blir behandlet riktig. Hullene i dysene er blitt mindre og mindre for hvert tiår.... og forgasseren mer og mer sårbar. Bensinen i dag er også noe helt annet enn i 1980, dengangen hadde ikke andre enn de som drev med dragrace hørt om metanol.... nå er det 5-10% med jalla i nesten all bensin... og det får konskvenser. Tøm forgasseren før lagring, eller start den hver 3. måned, stort lenger tåler ikke mange forgassere å stå uten at det får konsekvenser. Ikke hver gang, men ofte... Høres rart ut. Påhengere beregnet på joller har ofte stor stigning på propellen hvilket gjør at propellen flytter lite vann i revers, hvilket gir dårlig stoppeffekt. Men det handler altså om propellen, og ikke noe annet. Motorer yter jo de kW de skal, mens propeller må tilpasses bruken. Redigert 11.Juli.2019 av ths1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 11.Juli.2019 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2019 Feil. Det handler summen av girutveksling, nedre girhus sin utforming, propellens diameter, propellens bladareal, hub'ens utforming og hvordan eksosen ledes bort fra stedet hvor propellen angriper vannet. Du kan ikke ta en Dual Thrust propell og sette på en F9.9 også har du en FT. Det er ikke plass til propellen, utvekslingen er feil og motoren vil ikke klare å dra det store bladarealet. Sitér dette innlegget Link to post
