Pålitelig påhengsmotor under 10 hk?
BUKH
Hei, jeg vil gjerne ha tips om hvilke påhengsmotorer under 10 hk (50kg), som virkelig er til å stole på. Jeg skal ha den i en motorbrønn i en 28 fots seilbåt (ca. 2 tonn). Den skal være kortstammet. Har i dag en ganske ny Mercury 6 hk (firetakts), som har vært upålitelig fra dag 1. Takker for gode råd, gjerne fra noen som har lignende løsninger :-)
Jeg har bare hatt gode erfaringer med japanske merker  (Yamaha, Tohatsu, Honda).
Motoren din er en Tohatsu med Mercury dekaler. Denne Tohatsuen har jeg gode erfaringer med.
Har du sjekket at upåliteligheten ikke har ytre årsak, f. eks bensintilførsel, vann i bensin, rusk i forgasser?
Disse motorene er enkle og bør være uproblematiske hvis de får et minimum av vedlikehold.
/MS
Jonette skrev 12 minutter siden:
Ja det er klart at det kan være fukt i bensinen. Har brukt 4t Alkylatbensin i det siste for å være på den sikre siden, men fikk problemer med å starte og motorstans så snart motoren fikk motstand. Brukte da tank på motor. Noen har sagt til meg at disse små motorene har veldig følsomme forgassere. Jeg har også hørt at Mercuryen bare har Tohatsu blokk, mens det resterende er originalt. Har vurdert Honda 10 hk nå.
Sørlandet2 skrev 39 minutter siden:
Jeg var ute med min fars Yamaha 5hk, firetakt. Ca fem år gammel.
Ikke serlig imponert over den. Virker billig bygd. Tungstartet. Mye vibrasjon.
Usikker hva som er bra i den klassen.
Har vel inntrykk av at blir det 8-10 hester, og to sylindre, så blir det noe helt annet.
Ja det er mitt inntrykk også. Ser ut som at det går den veien, selv om motoren kommer til å koste det samme som jeg ga for båten :)
Har en Suzuki 6hk 4 takter fr 2016. Møkkamotor. Starter fint kald men tør neste ikke stoppe den varm for da er det et helvete å  starte igjen. River nesten armen av meg når den "backfire". Kona har ikke sjans så ho bruker den ikke alene. Savner gode 2 takter jeg :-)
Redigert av PiperBill (see edit history)
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Takk for mange svar. Har fått tilbakemelding fra service nå, som sier at forgasser har blitt renset og motor går ok. Bensinfilteret var nesten helt nytt og reparatøren sier at dette er et tilbakevendende problem på de små motorene, selv om bensinfilteret skulle fange opp det meste. Jo større motor dess mindre risiko for forgassertrøbbel er hans oppfatning. Jaja, blir vel å gå opp i størrelse da tenker jeg.
Det er vel egne motorer som er beregnet for seilbåt med annen utveksling og større propell, samt veldig lang stamme. Tror det meste er "same shit" på markedet, men ensylindret 4 takt på 2 tonn seilbåt tror jeg ikke er optimalt. De bråker også like mye som de gamle totakterne etter min mening. 2 sylindet 4 takt går stillere, samt mindre vibrasjon.
Har generelt god erfaring med alle påhengerene jeg har hatt men som med alle motorer er rent drivstoff absolutt nødvendig. Vann i bensinen kan lage en mengde problemer, også i lang tid etter at vannet er borte.
Har nettopp kjøpt meg min første helt nye påhenger (får den litt senere i dag) og det ble en Tohatsu 9.9 Sport med innsprøytning og El.start. På en slik motor er vel El.start ganske unødvendig men var inkludert i pakkeprisen så da ble det sånn. Samme motor er både 15 og 20 hk og vekten er 43 kg.
Manuell start her (synes vel han dro litt slapt i snora...):
  • 11 måneder senere...
En 2 tonns seilbåt har godt sig. Det motoren som skiller seg ut på markedet er Yamaha FT serie. Disse motorene er bygget for maksimal skyvkraft i BEGGE retninger. Ingen andre merker har noe å tilby når det gjelder å stoppe og bakke en tung båt med godt sig...
Så ville valgt Yamaha FT8 eller FT9.9 til ditt bruk
https://www.yamaha-motor.eu/no/nb/products/marine-engines/portables/ft9-9-2017/
Alle motorer på markedet i dag er gode motorer, det er teknisk liten forskjell på de, men de har også felles at:
  • Mange gode motorer har dårlige eiere
  • De tåler minimalt med vann og smuss i bensinen
  • De kan ikke startes som om de var 2T motorer
  • Har ikke brukeren tid til å sette seg inn i riktig startprosedyre så starter de ofte ikke...
Jeg er lei for det og jeg respekterer at jeg blir upopulær av å si det men en del av de ganske erfarne her inne glemmer at verden går fremover og at for å kunne lage motorer som klarer Tier 5 og 6 så blir motorene sære og oppleves som tungstartede fordi motorene ikke blir behandlet riktig.
Hullene i dysene er blitt mindre og mindre for hvert tiår.... og forgasseren mer og mer sårbar.
Bensinen i dag er også noe helt annet enn i 1980, dengangen hadde ikke andre enn de som drev med dragrace hørt om metanol.... nå er det 5-10% med jalla i nesten all bensin... og det får konskvenser.
Tøm forgasseren før lagring, eller start den hver 3. måned, stort lenger tåler ikke mange forgassere å stå uten at det får konsekvenser. Ikke hver gang, men ofte...
dieselfan skrev 37 minutter siden:
Mercury har vel sine "bigfoot" modeller også..?
Ellers mange gode poenger i innlegget over - hører stadig vekk om småmotorer som "nesten ikke brukt  - går ikke på tomgang" osv osv
Ikke prøvd selv men hørt at alkylatbensin er tingen mtp lagring
Redigert av ivar (see edit history)
ivar skrev 7 minutter siden:
Ja, både Mercury og Mariner har Bigfoot modeller og de imponerer forover, poenget mitt var å påpeke forskjellene. Bakover eller når det gjelder stoppekraft så er Yamaha FT i særklasse.
Du er dyktig på propellteori ivar, studer hvordan Yamaha med sine Dual Thrust propeller har løst problemet med eksos i propellen ved bakk.
Yamaha gir propellen jomfruvann, det er der største forskjellen ligger.
Her nede på mine trakter går det mange smålektere med disse motorene av forskjellige merker så vi måtte jo arrangere slepekonkurranse.... meget avslørende.
Har ikke eid og brukt Mariner 60 Bigfoot, men har/har hatt de andre så det er ikke bare teori. Bruker FT9.9 ca 50 dager i året med opp til 5 tonn TV.
dieselfan skrev for 1 time siden:
Høres rart ut. Påhengere beregnet på joller har ofte stor stigning på propellen hvilket gjør at propellen flytter lite vann i revers, hvilket gir dårlig stoppeffekt. Men det handler altså om propellen, og ikke noe annet. Motorer yter jo de kW de skal, mens propeller må tilpasses bruken.
Redigert av ths1 (see edit history)
Feil. Det handler summen av girutveksling, nedre girhus sin utforming, propellens diameter, propellens bladareal, hub'ens utforming og hvordan eksosen ledes bort fra stedet hvor propellen angriper vannet.
Du kan ikke ta en Dual Thrust propell og sette på en F9.9 også har du en FT.
Det er ikke plass til propellen, utvekslingen er feil og motoren vil ikke klare å dra det store bladarealet.
