Får ikke bensin ned i flottørhuset på forgasser
Bodin
Hei! Har en yamaha 20hk 2 takter fra 1983.
Har nettopp byttet flottøren og nåla på forgasseren men sliter med å få bensin ned til flottørhuset. Jeg vil tru det er en justering av flottøren muligens som forårsaker dette? Eller tar jeg feil? Har prøvd å justere den men hjelper ingenting.
Skrudd av dreneringsskruen og pumpa for å se om det renner ut noe i bunn men det gjør det ikke. Det er vel ikke noe justering på den nåla?
Er det noen her som veit hvordan flottøren skal justeres? Eller er det andre årsaker?
Mvh Henning
Bodin skrev 1 time siden:
Mvh Henning
Hei.
Er nok ikke justering. Enten sitter ventilen som flottøren skal stenge når den er oppe, eller noe rusk i bensinløpet inn til ventilen som sitter på flottøren.
Ta av flottørhuset og pirk ned ventilen. Blås inn i bensinløpet og se om du får luft igjennom...
Hans P
Hans Petter S.Olsen
Gamle Fredrikstad
