Eureka
Har du begynt på jobben?
Hva skal du lage den av? Har du du testet hvordan hekkbølgen treffer badeplattformen ved rask fartsreduksjon? Og hvordan en bølge/ sjø aktenfra vil treffe?
Grunnen til jeg spør er at du nå er i ferd med å tukle med noe som kan, ved uheldige forhold, skape en farlig situasjon. Sjø som slår inn påfører båten betydelig vekt.
Husk at akterporten din slår innover, den er tett, og drenerer dårlig om sjøen slår inn over akterdekket.
Jeg ser problemet ditt og båten er keitete å gå ombord i fra siden, som alle disse båtene i samme kategori.
Badeplattformen ligger også lavt.
Du har sikkert spekulert mye på dette og jeg vil jo ikke ødelegge et bra prosjekt.
Om ombordstigning er eneste formålet, så ville jeg sett på andre løsninger, men det kan jeg skrive om siden.
Si litt mere om tanker du har, hvordan du skal lage det, innfesting etc.
