Grandezza 31 OC 2011 oppgradering.
Nautoman46
Eureka skrev for 8 timer siden:
? pent ?
jeg var nå litt skreptisk i begynnelsen, men jeg var jo ikke klar over at jobben alt var gjort.
Måtte du endre vannlinjen? Merker du noe endring på båtens egenskaper og oppførsel?
 Kjøpte båten uten bunnstoff så fikk aldri sammenlignet.... Båten er som før i sjøen. Mistet 1,5 knop pga bunnstoffingen. Gikk 35knop før og 33,5 nå. Blir å vannslipe til vinteren ? kan nevne ett minus...når ikke tak i propellen lenger...
Ahh, du får lage inspeksjonsluke til vinteren ? greit å kunne se om det drit, tau etc på propellen. Eventuelt å få det bort.
Du får kanskje mindre groe?
Pleier å koste drevet gjennom sesongen. Har demontert propellene på sjøen 1 gang.
Du har sikkert større motor enn 310? Får 34 knop på DC’n med 310. Hardtoppen din veier sikkert litt ekstra. Ellers er det jo kliss like båter, bortsett fra vinduene.
Eureka skrev for 13 timer siden:
Jeg har D6 330 og standard alu prop. Er det noe å hente på propellbytte?
er nok nibral?
Klasse over drevfargen? gull?
Har aldri behandlet
drevet med noe. Koster kun av det. Har sprayet propellene med antigroe enkelte år, international, men det har igrunn ikke vært nødvendig.
bytta forøvrig septikslanger i
fjor pga ulikt av slangene. Var en klønete jobb å bytte fra tank til pumpe. Tanken måtte ut og slangen var tredd gjennom et spant.
Er din skrogventil for septik ut plassert lett tilgjengelig fra den innfelte søppelbøtta ? På denne båten er den såpass langt " inn" i lasterommet at en må strekke mesteparten av arma inn for å nå
tak. Har dog byttet til kompositt ventil, så den er lett å bevege.
Båten er jo noen år gammel nå, så i fjor var det en god runde med å legge ny tettning mellom lista i underkant av vinduene, etterstramme skruer. Kom på nå at jeg utsatte ny tettning av rekkefester/ stramming, siden mye av interiøret må demonteres.
Har montert autopilot, og det er jo en drøm.
er nok nibral?
Har aldri behandlet
:lol:Drevfargen er bare ett lag med transparent antirust.
Skrogventil er rett bak søppelbøtta.
Autopilot hadde vært moro ja :yesnod:
  • 5 måneder senere...
Flott arbeid Nautoman46,
Vurderer å gjøre tilsvarende løsning på en Sunseeker  Portofino 32.
Kan du svare på følgende;
1. ser du har slepejolla på snapdaviter bak. Merker du noe på båten oppførsel med denne hengende så langt bak? tenker på om båten er treger i plan etc...
2. du støpte ett avtrykk på den eksisternde plattformen... hvordan fikk fu den til å slippe etter herding? gladpack? slippvoks?
3. timer, estimat av timer du brukte på jobben...
  • 4 år senere...
Kanskje litt sent å svare på denne, men likevel?
1. Ingen endring på båten med gummibåt langt bak. Planer lett.
2. Plattformen er bygget med utgangspunkt i 33oc og del for del. Ingen avstøpning.
3. Ett par hundre timer kanskje?
4. Dette har du ikke spurt noe om men: Båten er mye mer praktisk og Plattformen kan brukes både til soling og mye lettere og sikrere ombordstigning.
5. Vurderer nå salg av denne, da vi har fått lyst på litt større båt???
  • 4 måneder senere...
