2005 Mercruiser 4,3 v6 går varm på tomgangskjøring
Remi90
Båten er en  ferskvannskjølt ( di siste 8 årene )2005 mariah sc19 utstyrt med mercruiser 4,3 v6 med alpha one gen 2 drev.  Sliter litt med kjøleproblemer ved tomgangskjøring og har fått motoralarm ( ca 200 fahrenheit) to ganger frem til nå. Dette problemet forsvinner så fort turtallet øker litt  og tempen ligger stabilt   på ca 160 fahrenheit ved  normal belasting  og hardkjør på full gass over lengre tid. Legger også til at dette problemet ikke er tilstede når båten står i fri på tomgang. Risere er lunkene og tilnærmet samme temperatur. Noen som har noem gode råd?
Når motoren blir for varmt hva temp har du på risere, hvis det er lunk men motor vise varmt så er problemet sannsynligvis ved motor, hvis risere er vekdig varmt det er sjøvanns trykk problem, jeg har opplevd impellor som klarer å levere nok vann på høg turtall men ikke nok på lav turtell. Hvor lenge siden impelloren var skiftet? Skulle bytte hver 3 år på Mercruiser.
