KAD44 m 290 drev, hull på toppen av drevet?
Vendla
Noen som vet hva som har skjedd her?
Jeg har to stk KAD44 m 290 drev. Kjørte i marsfart da jeg plutselig mistet trekk kraft på den ene maskinen. Den bare ruset uten å gå i gir igjen. Bak båten var det masse girolje i vannet og det var et stort hull på toppen av drevet v peilepinnen. Ser ut som noe har slått opp i peilepinnen da den er bøyd.
Hva kan årsaken være?
I alle av de drev jeg har reparerte, jeg har aldri sett et penta drev med dette skader. Årsaken er vanskelig å si uten å kontrollere resten av drevet, men det ser som den øvre lagaer bane har slått opp plutselig og knekt topp dekselen. Dette kun skjer pga av enormt overbelastning med at drev blir stoppet plutselig  og motoren sviever i høg omdreining, tannhjul / lager kollapset, ellers noe har gått i propellerer?
