Maling av glassfiberbåt innvendig
Tom R
Jeg skal male båt innvendig (både tidligere overmalt glassfiber, treverk og glatte fiberplater). Inventaret skal sandpapir-pusses før maling. Men jeg har ingen erfaring med dette og lurer på;
1. Hvilken malingstype bør man bruke? (jeg håpet å bruke samme type på alle nevnte overflater nevnt over)? Jeg har vært innom Bengalakk, men har også sett på 2-komponent polyuretanlakk. Noen anbefalinger? (Håpet, prismessig, er at Bengalakk holder). Anbefalinger?
2. Bør underlaget grunnes før man maler? I så fall noen anbefalte typer?
Håper noen kan hjelpe.
Tom
  • 4 uker senere...
Da jeg skulle blande farge i shipolinen, og lærte at det ikke var så lett. Så ble jeg anbefalt av malerforretning å bytte til vanlig innenhus maling. Så har kjøpt det nå i eggehvit farge. Men jeg stusset litt i etterkant, ifht sopp om det kan være noe fuktighet under vinterlagring eller liknende. Er det noen som har erfaring med å bruke vanlig innendørs maling i båt, og om det fungerer ok?
Guest Avmønstret#
Ville ikke brukt vanlig innendørsmaling... dvs det kan jo gå der det er liten slitasje, god lufting og sjelden behov for vask, dvs ikke så vanlig i båt kanskje :-) I lagringsrom osv hvor ting ligger mot veggen kan du også oppleve at malingen klistrer seg til ting og blir revet av.
Shipolin er nevnt, har brukt det selv og støtter den anbefalingen. Men blir blank, og det er kanskje ikke det alle vil ha? Forøvrig fester den godt, også på glatte overflater, og har god holdbarhet. Selges blant annet på coop bygg.
Shipolin er myk. Velegnet til trebåter, men til plastbåt ville jeg heller gått for Bengalac. Innendørsmaling blir kanskje litt svak, men burde kunne funke om det ikke er lekkasjer I båten. Jeg ville I så fall gått for alkydbasert maling, ikke akryl.
Minus med Bengalacen er at det blir veldig blankt da. Så det kan let føles som om du sitter inni et kjøleskap...;-)
etter min erfaring er hovedforskjellen på bengalakk og shipolin at den første er litt hardere overflate, den andre litt seigere film.  dvs hver sine fordeler
ser ikke problemet med å blande farge  - er det ikke en maskin som tar seg av det..?
(mistenker heller at sjappa ikke hadde riktig base på plager og heller ville selge deg noe de hadde inne :thumbsdown:  )
Innendørsmaling idag er vel stortsett vann/akrylbasert ...?
Sitat
Shipolin er en en-komponent skipsmaling med gode påføringsegenskaper ved bruk av pensel.
Egner seg spesielt for overflater av tre. Skipsmalingen gir en blank overflate og er svært slitesterk samtidig som den er elastisk. Glandgrad 80*
Kan blandes med Jotun Multicolor-system med et unikt utvalg av farger.
ivar skrev 17 minutter siden:
Det finnes fremdeles enkelte alkydbaserte, men de er gjort vanntynnbare. Jotun Supreme Finish f.eks. Denne kan fungere I båt, I alle fall på treverket. Akrylbaserte malinger ville jeg ha unngått til dette bruet.
Vil takke for alle innspill! Jeg har kjøpt Bengalakk eggehvit som jeg vil bruke som strøk 2, også bruker jeg noe av den opprinnelige malingen som grunning. Shipolinen antar jeg at jeg kan bruke når jeg skal male plast-overbygget som uansett skal være hvitt.
Hvorfor maleforretningen (Coop obs bygg) ikke klarte å blande farge i Shipolinen vil jeg få en forklaring på men jeg gadd ikke vente...
