snekkerbod
snekkerbod
Koble fra ledningene i ledningskoblingen. Test tiltmotoren med å kjøre strøm rett på tiltmotoren/connectoren. Pluss på grønn ledning kjører motoren ned (mot gresset). Pluss på blå ledning kjører motoren opp (mot himmelen). Minus selvfølgelig på morsatt. Dette er så vidt jeg vet std på alle fabrikanters tiltmotorer. Pass på å ha en tjukk nok ledning. Startkabler til bil funker flott. Reagerer motoren har du utelukket at det er motorproblemer, og kan konsentrere deg om ledningene.
snekkerbod
snekkerbod
Koble fra ledningene i connectoren inne i motoren. Test tiltmotoren med å kjøre strøm rett på tiltmotoren/connectoren. Pluss på grønn ledning kjører motoren ned (mot gresset). Pluss på blå ledning kjører motoren opp (mot himmelen). Pass på å ha en tjukk nok ledning. Startkabler til bil funker flott
