Er Marex 770 Holiday dyr i drift med 130hk bensin?
Botolaconny
Det ble levert 770 med Tamd 30 og 105HK, at noen evt har satt inn en feks Tamd 31, er vel ikke så rart.
Tviler på at du kan Cruise på 15knop med 66hk. Hadde tidligere er en Nidelv 26 med 105hk, den gjorde som absolutt max 17knop, ferielastet 15+ dvs cruise hastighet var 12-13knop.
Den aktuelle båten med 130hk bør ha toppfart på godt over 12knop med riktig propell.
Edit. Ser den aktuelle båten har satt inn en Volvo TMD 40 motor, da øker vekta endel, men bør fremdeles gjøre over 12knop med rett propell og alt på stell..
Redigert av Førstefender (see edit history)
Knurrbart skrev for 11 timer siden:
Men 130 hk i denne båten?  Det var veldig rart! De aller fleste har 66hk og noen 55. Og med 66 burde den fint cruise 15 knop på det jevne til en   rimelig peng naturligvis
Har ikke sjanse, om dete ikke er gjort mye med skroget under. De graver seg ned.  Satte inn en 107 HK i min, og matsjet 10 - 11 knop, toppet 15, men da var det ikke hyggelg ombord, den likte seg ikke, la seg opp på kjølen.
Vet det finnes de som har satt på ekstra "bæring" av ett slag bak, men å få 15 knop i marsj fart med 130 - niks.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
et deplasement skrog er det omtrent umulig å få noe fart på, over 12-13 knop begynner den å ri på kjølen, noe som ikke er noe trivelig, og diesel forbruket går til himmels, dem siste 2-3 knopene gjør at forbruket nesten dobler seg, og med en 66 hk klarer den vel kanskje maks 10 knop på en fin dag med hjemmelengsel og mors kjøttkaker venter
Ser det er noen som tror dette er deplasement skrog. Det er det jo ikkje. Det er en halvplaner med kapasitet til å nå 18 knop.
Jo eg ser at å nå 15 kansje kan være litt knapt med 66hk. Eg husket nok feil. Det var 12 knop som ble lovet med 66hk. Og eg antar da at omtalte 18 knop var det som var lover med største motoren som den var levert med på 105.
At det dras in ferielast blir ikkje rellevant. Ingen båten er oppgitt med noe fart maks lastet
