Førstefender
Førstefender
Det ble levert 770 med Tamd 30 og 105HK, at noen evt har satt inn en feks Tamd 31, er vel ikke så rart.
Tviler på at du kan Cruise på 15knop med 66hk. Hadde tidligere er en Nidelv 26 med 105hk, den gjorde som absolutt max 17knop, ferielastet 15+ dvs cruise hastighet var 12-13knop.
Den aktuelle båten med 130hk bør ha toppfart på godt over 12knop med riktig propell.
Edit. Ser den aktuelle båten har satt inn en Volvo TMD 40 motor, da øker vekta endel, men bør fremdeles gjøre over 12knop med rett propell og alt på stell..
Førstefender
Førstefender
