Sommerbåt scand Startet 8.Juli.2018 Link til dette innlegget Startet 8.Juli.2018 har en Ford sabb 2728 der ladelampa blinker og får ikke lading,voltmeteretnålen spretter også frem å tilbake. Sitér dette innlegget Link to post
GunR Svart 8.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2018 Har du god tilkomst, så du får sett litt? Tenker på om en løs ledning ligger og slenger. Eventuelt kan børstene eller sleperinger være utslitt, om dynamo og børsteholder er gamle. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 8.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2018 Er vel bare børstene som er utslitte. Skru ut børstebroen og kjøp en ny kaster noen hundrelapper. Sitér dette innlegget Link to post
Sommerbåt scand Svart 8.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2018 Veldig vanskelig å få sett noe,å ledninger er litt vanskelig å følge,er lagt under motor å bak diesel tanken,lurte på å kople den opp på nytt,men litt usikker på hvordan jeg skal kople den,det går 3 ledninger fra dynamo inn på et liten boks som henger på skottet,og kommer en ut igjen å går sammen med en rød,svart å brun fremover i båten,men finner ikke ut hvor den går,takker for all hjelp. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 8.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2018 Hvor mye hopper og spretter voltmeteret ? Er det en sakte bevegelse mellom 12 og 14 volt eller er det en brå bevegelse mellom bunn og topp på skalaen. Det kan godt hende lading er ok og at feilen ligger et annet sted. Sitér dette innlegget Link to post
Sommerbåt scand Svart 8.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2018 (redigert) Har målt på batteriet også,12.34 volt,og det er det samme som når motoren ikke er i gang.den hopper mellom 9 og 13 volt. Redigert 8.Juli.2018 av Sommerbåt scand (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 8.Juli.2018 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2018 Sommerbåt scand skrev 3 minutter siden: .den hopper mellom 9 og 13 volt. Redigert Akkurat nå av Sommerbåt scand Prøver og forklare litt. De tallene tyder på at det er brudd mellom instrumentpanel og batteri. Hadde koblinger vært ok skulle du hatt ca 12 volt på voltmeteret også selv om lading forvant , for batterispenning måler du til 12,34 volt. Hvorfor skulle den falle til 9volt på voltmeteret ? Er det bare voltmeter som hopper, eller er de andre instrumentene like urolige? Sitér dette innlegget Link to post
Sommerbåt scand Svart 8.Juli.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2018 Voltmeteret og turteller lever litt sitt eget liv må ha litt turtall før turtelleren begynner å virke,ladelyset blinker også. Sitér dette innlegget Link to post
