Ford sabb 2728 lader ikke. å ladelampa blinker.
Sommerbåt scand
Veldig vanskelig å få sett noe,å ledninger er litt vanskelig å følge,er lagt under motor å bak diesel tanken,lurte på å kople den opp på nytt,men litt usikker på hvordan jeg skal kople den,det går 3 ledninger fra dynamo  inn på et liten boks som henger på skottet,og kommer en ut igjen å går sammen med en rød,svart å brun fremover i båten,men finner ikke ut hvor den går,takker for all hjelp.
Sommerbåt scand skrev 3 minutter siden:
.den hopper mellom 9 og 13 volt.
Redigert Akkurat nå av Sommerbåt scand
Prøver og forklare litt. De tallene tyder på at det er brudd mellom instrumentpanel og batteri. Hadde koblinger vært ok skulle du hatt ca 12 volt på voltmeteret også selv om lading forvant , for batterispenning måler du til 12,34 volt. Hvorfor skulle den falle til 9volt på voltmeteret ?  Er det bare voltmeter som hopper, eller er de andre instrumentene like urolige?
