Gir ZF HBW 250-2R bruker lang tid på å gire forover
Jungen
Lurer på hva som er galt med girkassa, den bruker veldig lang tid på å slå inn i gir forover når motor er kald. Akterover funker det helt ok. Når båten er kjørt en times tid så funker den ok fremover også. Har sjekket oljenivå. Den har vært noe treg tidligere også men da bare en ca 10 sekunder forsinkelse kun på kald motor.Hadde en lekkasje på kjølevannet til varmeveklser til girkassa. Dette er fikset. Kan det være at den er kjørt varm ? Er løpet kjørt, full overhaling ev. Bytte kasse ? Sitter på en Ford 2722 E . GIR OG MOTOR ER 1985 MODELL. Takknemlig for tilbakemeldinger på dette.
